Аркадий
Аркадий
11.03.2014 в 12:08:12
агроном написал : Детальные фото переделок. Блок управления двигателемУвеличеный шкив И подрамник с привареным к нему кенгурятником Поддон для аккумулятора фара
Аграном,заинтересовал поддон для АКБ. Из чего сделали??? АКБ на скока ампер?? Мотор выносили в перед?? Если да, то трос с ремнем какой длины??? Спасибо!!
Oltyur
Oltyur
Брянск
11.03.2014 в 21:55:28
Всем добрый вечер. Прошлой осенью приобрел МБ1 НЕВА (БУ), опыта работы с ним пока не набрался, поэтому и возникли некоторые вопросы: 1- в чем смысл установки ВАЗ-х колес вместо родных. Они конечно долговечней, и с ними МБ будет быстрее бегать. Но вроде и с родными на 2-й передаче скорость передвижения достаточна для транспортных работ. Или все-таки мала? 2- в комплекте шли "родные" метал-е колеса, те которые небольшого диаметра и широкие. Меня они не устраивают, хочу поуже и побольше диаметром. До какого размера этот диаметр можно увеличить (хочу изготовить другие), что-бы ни за что не цеплялись и не пришлось за МБ идти "бегом".
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
12.03.2014 в 21:47:56
Oltyur написал : приобрел МБ1 НЕВА
Вам полезно было бы посмотреть эту тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73994&p=376120&viewfull=1#post376120 У меня лежат без дела приспособленные для Невы-2 москвичёвсие колёса, их ставят в основном любители быстрой езды на дальние расстояния.
Oltyur
Oltyur
Брянск
12.03.2014 в 23:33:33
Дед__Боря написал : ...для Невы-2 москвичёвсие колёса, их ставят в основном любители быстрой езды на дальние расстояния.
А по пересеченке, вернее по ухабистой грунтовке, на них нормально ехать?
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
13.03.2014 в 00:00:00
Oltyur написал : А по пересеченке, вернее по ухабистой грунтовке, на них нормально ехать?
Как и на штатных резиновых с камерой. Можно, конечно, на полунакачанных, но зачем? Под задом всё-равно колёса прицепа, а если пешком - так и без разницы...
агроном
агроном
Пермь
13.03.2014 в 09:04:36
Аркадий написал : Аграном,заинтересовал поддон для АКБ. Из чего сделали??? АКБ на скока ампер?? Мотор выносили в перед?? Если да, то трос с ремнем какой длины??? Спасибо!!
Поддон делал из чего попало (А попало на этот раз Железо от ручного электрорубанка при помощи которого он должен был крепиться к столу в превернутом виде ,и ограничительные планки от негоже.) АКБ 9 А/ч Хватает. Мотор вынес вперед. Ремень А-1400. На длину троса это не повлияло ролик остался на прежнем месте. На фото видно где Заканчивается родная рама .Все что серебристым цветом это цельная деталь свареная из уголков и прикрученая к раме на болтах.
Аркадий
Аркадий
13.03.2014 в 11:19:59
агроном, Спасибо огромное!!! Значит акб брать ровно на 9ампер?? Просто, я заказал катушку освещения(зарядки )на 95ампер.. С выносом мотора вперед как работается с навесным??
Бело
Бело
13.03.2014 в 16:06:56
Аркадий написал : акб брать ровно на 9ампер
желательно не меньше,
Аркадий написал : катушку освещения(зарядки )на 95ампер..
че то вы напутали
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.03.2014 в 16:17:48
Бело написал : че то вы напутали
Ватт?
gun29
gun29
13.03.2014 в 18:38:31
Дед__Боря;4408966]Вот такое дополнение я сделал для фиксации рычага переключения передач:
Тоже достала постоянно вылетающая 2 передача под нагрузкой, поэтому переделал фиксацию рычага кпп:
Ну и небольшоее видео:
Переключение передач мб Нева
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
13.03.2014 в 19:00:12
gun29 написал : поэтому переделал фиксацию рычага кпп:
:) Надеюсь, что упругости пластины в моей конструкции будет достаточно для фиксации. Вы пошли дальше, возможно, придётся дополнить и свою гребёнку.
