Аркадий
Аркадий
05.04.2014 в 09:33:21
Pavel003 написал : А катушка на самом деле может не подходить только, если она физически не вписывается в размеры......
Спасибо,успокоили! Входит и выходит катушка. вот с приборами будет туго..
Аркадий
Аркадий
05.04.2014 в 09:34:39
Виктор64 написал : Возможен светодиодный вариант. Можно повесить не только головные фары, но и телегу снабдить габаритными огнями.
Блин,они то же есть хотят.Если уж одну птф зажечь не могут, то об электрофикации всего транспорта речи не может быть..
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.04.2014 в 09:40:17
Аркадий написал : Блин,они то же есть хотят.Если уж одну птф зажечь не могут, то об электрофикации всего транспорта речи не может быть..
Они мало кушают. И можно все ими электрифицировать. Вопрос в цене. Лампа освещения на светодиодах стоила несколько месяцев назад у нас примерно 200 гривен....как сейчас не знаю....не слежу за этим....
Аркадий
Аркадий
05.04.2014 в 09:45:53
С этой катушкой совневаюсь. Жалею, что купил. С таким успехом можно было обойтись родной 10-15ватной.
Виктор64
Виктор64
Воронеж
05.04.2014 в 10:01:42
Как вариант- если уж совсем ни чего нельзя предпринять в вашем варианте, но очень хочется, то можно увеличить количество витков катушки. Это повысит выходное напряжение. Конечно если позволяет монтажное место.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.04.2014 в 10:21:17
Аркадий написал : С этой катушкой совневаюсь. Жалею, что купил. С таким успехом можно было обойтись родной 10-15ватной.
Не факт что она не такая же по мощности как и та что стояла. Дурят нас очееень сильно.....
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
05.04.2014 в 10:21:32
90 ватт это небольшая мощность, если электрофицировать и прицеп- это 4 габарита .стоп,повороты с обычными лампами накаливания это мало и китайцы пюбят завышать цифры.Наиболее приемлимый вариант светодиодные лампы. И у вас если дв. с генератора то он отрегулирован вероятно на 3000об/мин можете подкрутить до 36000 это повысит напряжение .
Виктор64
Виктор64
Воронеж
05.04.2014 в 10:38:01
На счет дурят -не дурят. Просчитать просто, правда приблизительно. Измеряешь площадь сечение магнитопровода одной катушки в см.кв., возводишь полученное значение в квадрат, умножаешь на количество полюсов и получаешь расчетную мощность в Вт.
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.04.2014 в 12:21:55
Виктор64 написал : Измеряешь площадь сечение магнитопровода одной катушки в см.кв., возводишь полученное значение в квадрат, умножаешь на количество полюсов и получаешь расчетную мощность в Вт.
Очень я в этом сомневаюсь....Минус dФ/dt это ЭДС, а там еще и ток надо для мощности и ампер витки, да dф чем больше тем лучше, а какой поток от простого магнитика.....дурят, вне всякого сомнения дурят.....
Oltyur
Oltyur
Брянск
05.04.2014 в 12:31:49
зайди в "электроветку"
Виктор64
Виктор64
Воронеж
05.04.2014 в 12:44:16
Pavel003 написал : Очень я в этом сомневаюсь....Минус dФ/dt это ЭДС, а там еще и ток надо для мощности и ампер витки, да dф чем больше тем лучше, а какой поток от простого магнитика.....дурят, вне всякого сомнения дурят.....
Там же написано: приблизительно. Т.е. ориентировочно. Не залезая в дебри. По сечению провода так же: для меди 10А на 1мм.кв, т.е. для тока 7А, сечение провода 0,7мм.кв. или диаметр 0,5мм. Ну а для точных расчетов существуют справочники, ну и т.д.
