Привет. Я из Болгарии. Пожалуйста, напишите размер шкива на валу двигателя румпель-го МБ-1.
13.04.2014 в 18:15:13
13.04.2014 в 18:57:16
purkinie Что такое румпельный я не знаю. На валу двигателя ДМ 1 Невы МБ 1 шкив трех ручьевый, диаметр шкива 80 мм. То есть все три ручья одного диаметра. Профиль на двух ручьях А, но одном 0.
13.04.2014 в 19:42:15
простите меня за мой русский., я имею в виду мотофреза. Если я правильно понял шайба имеет 3 канала ремни, так как их диаметр составляет 80 мм? спосиба !
13.04.2014 в 20:01:10
Pavel003 написал : То есть все три ручья одного диаметра. Профиль на двух ручьях А, но одном 0.
Они всякие есть и с последним ручьем большего диаметра. И профиль там все же В вроде был.
А диаметры у них в зависимости от установленного движка, импортные болеее оборотистые. имхо.
13.04.2014 в 20:05:16
Будет использовать только Роторная косилка. Я думаю, что диаметр его меньше 80 мм, или делаю не так?
13.04.2014 в 20:15:30
Диаметр первого ручья - 97 мм. Диаметр второго ручья - 83 мм. Диаметр ручья отбора мощности - 83 мм. Посадочные диаметры на вал - 19,05 мм, 20 мм.
Думаю ответ так будет полным!
13.04.2014 в 20:26:18
umnyi написал : И профиль там все же В вроде был.
везде профиль "А"
Der Kaffee mit den Sahnen
13.04.2014 в 21:21:13
umnyi написал : Они всякие есть и с последним ручьем большего диаметра. И профиль там все же В вроде был.
Я написал о МБ 1 на двигателе ДМ 1, еще СССРовском. Понятно что на разных движках они разные. На СССРовском 3 ручья, диаметр 80 мм. На Неве у меня стоял УД 15 там вообще конусная посадка шкива. Пишу не для поспорить, ради справедливости и только.....
Andrej Eirig написал : везде профиль "А"
На том что я описываю не все.......
13.04.2014 в 21:32:52
Pavel003 написал : На том что я описываю не все.......
то что вы описывали там тоже профиль "А" на всех трех ручьях, профиль "О" там не работает, он там сгорает
13.04.2014 в 21:54:12
Andrej Eirig Я спорить не буду. Не работал на МБ 1 У профиля 0 и профиля А вроде бы только разная глубина. Угол один. Но, честно скажу, не измерял я этот угол, на глаз это.... Профиль В на ручей с профилем А ставил на циркулярку, еще в СССР, не было ремня с профилем А. все работало. На вот этом
стоит В, я поставил электромотор и использовал три вида ремней В,А и 0 все работали это уже на вот этом. . Ну и на последок 0 профиль на МБ 1 используется для реверса. ВОМ это А и основной ремень......
13.04.2014 в 23:31:51
Парни , спрошу здесь (если не здесь перенесите пожалуйста ) на сколько нужно отфрезеровать гбц мотоблока нева , двигатель мб-1к под 92 бензин , кто уже себе так делал ?
