Pavel003
Pavel003
Харьков
13.04.2014 в 23:37:39
Hasik74 Просто лей 92. Сам не пробовал, из форума инфа. По УД 15, мой племянник льет 92 безо всяких переделок..... Сам этим вопросом интересовался, УД 15,25, ДМ 1, 2СД, ИЖ ПЗ 92 кушают, не проверял потому что есть еще 80 й на заправках.....Думаю будет еще долго....
Hasik74
Hasik74
Липецк
13.04.2014 в 23:42:51
Высокооктановые бензины горят дольше , чем 80 , как следствие перегрев и возможный прогар днища поршня и клапана , хотел сделать по уму .
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.04.2014 в 23:50:23
Hasik74 Я уже не раз писал...многие знания - многие печали....ты просто лей, те кто проектировали двигатели, можешь мне поверить, знали не меньше тебя.....плюс запасы прочности такие, что из одного УД 15 два популярных на форуме Лифана получаются легко....Лей.....
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.04.2014 в 00:10:20
Pavel003 написал : УД
и для армейских нужд делали , поэтому и ,
Pavel003 написал : запасы прочности такие
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2014 в 07:07:40
Hasik74 написал : и для армейских нужд делали , поэтому и
Тогда для всех нужд делали одинаково, ну а армейские нужды вообще то покрывают весь народно хозяйственный комплекс, если война такая как была в 1941-1945 годах. Лозунг ..Все для фронта, все для победы....на это указывает, ну и реально так и было..... Но это так, лирика...в сухом остатке - работают эти движки на 92 бензине.....
Виктор64
Виктор64
Воронеж
14.04.2014 в 21:20:43
Hasik74 написал : Парни , спрошу здесь (если не здесь перенесите пожалуйста ) на сколько нужно отфрезеровать гбц мотоблока нева , двигатель мб-1к под 92 бензин , кто уже себе так делал ?
Этот же вопрос интересует меня давно. Ответ всегда:"...не бойся, лей 92". Не хочу лить без переделки. После промера штангенциркулем двух головок: штатной и под 92, у меня получается 2,8мм разница. Пока не фрезеровал.
Поиск по форумам по таким переделкам результата не дал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2014 в 21:47:29
Виктор64 написал : После промера штангенциркулем двух головок: штатной и под 92, у меня получается 2,8мм разница. Пока не фрезеровал.
Поконкретнее надо бы.....я вот могу сказать следующим образом --семью восемь равно пятьдесят шесть - выдержит....тебе понятно о чем я? вот так и разница в 2,8 мм, где и между чем разница.....писали и не раз нет места фрезеровать головку УД 25го, но это так писали, лично я не проверял......
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2014 в 21:48:00
Виктор64
Виктор64
Воронеж
14.04.2014 в 22:21:13
Pavel003 написал : семью восемь равно пятьдесят шесть - выдержит....тебе понятно о чем я?
Молодец, таблицу умножения знаешь. Конкретно: срезать 2,8мм по плоскости головки в месте контакта с прокладкой. Делается на фрезерном станке, "скоростной" головкой диаметром 200-300мм, обороты 1200, подача 160, охлаждение керосин. Можно еще конкретнее разжевать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2014 в 22:42:43
Виктор64 написал : Конкретно: срезать 2,8мм по плоскости головки в месте контакта с прокладкой.
Спасибо понял. Но я ведь написал, что по инфе с нашего же форума и с соседнего, нет там места для фрезерование. В том смысле, что не остается места под свечу. Проверять я не проверял. Почему и спросил. Ну и по технике я думаю и на других оборотах и с другим инструментом, и без охлаждения вполне корректно может получится. Не гильза, чай.....Поворачивать не на чем ее, головку головку то есть, к сожалению. Точнее не влезет в мой станок головка с поворотным столом....Станок школьный.... Таблицу еще помню.....молодежь сейчас и в 7 классе ее бывает не знает, потом в автодорожном учится, запросто, почему и протестовали против министра просвещения, грамотный он очень был, в отличие от студентов (да и не только студентов,в правительстве мало таких было, сейчас совсем наверное нет), но это так к слову просто.....
Виктор64
Виктор64
Воронеж
14.04.2014 в 22:56:18
К стати: сейчас сходил в гараж, там еще с "советских" времен лежит прокладка из алюминия, для перевода а\м ВАЗ с 93 бензина на 76. Ее толщина 3мм. Стояла на ВАЗ 2101 между ГБЦ и блоком совместно с двумя штатными прокладками. Точнее- между ними. Так вот 2,8мм это практически те же 3мм. Мое мнение: для перевода на 92 бенз нужно сфрезеровать 3мм. Как думает народ?
