Аркадий
Аркадий
06.04.2014 в 22:18:29
nikolaevich, а что ддержит этот винт-трос?? На фото плохо видно. Мотор пока стоит в гараже, жду шкивы..
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
07.04.2014 в 20:45:55
Рычаг газа,,в этот винт он упирается,вкручивая его обороты увеличиваются,выкручивая его уменьшите.
АлексейВ
АлексейВ
08.04.2014 в 20:29:35
Здравствуйте. Купил мотоблок с двигателем субару 6 лс. При обкатке без нагрузки выяснилось, что нет холостого хода. Если газ убираешь, двигатель глохнет. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Если да то подскажите как (и можно ли) настроить холостой ход на субару и стоит ли делать это самому или лучше сразу сдать по гарантии? Там есть винт похожий на тот, который указан nikolaevich в посту 5068, но двигатель на него не реагирует. Там еще какая-то сложная система поддержания оборотов при изменении нагрузки в которой задействована электрика. И двигатель выключается видимо из-за того, что пропадает искра, а не топливо.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
09.04.2014 в 05:34:09
АлексейВ написал : нет холостого хода. Если газ убираешь, двигатель глохнет
Проверьте, а при убавлении "газа" Вы сами не ставите рычажок в положение "стоп"? Контакт на конце тросика в крайнем положении наверняка замыкается на массу и глушит двигатель.
PaulDjuffin
PaulDjuffin
09.04.2014 в 11:18:46
Кто переделывал рулевое, как сделали сцепление? Думаю сделать рулевое через рулевой редуктор от классики. При этом надо как то организовать сцепление. Были удачные реализации?
Veps25
Veps25
09.04.2014 в 18:33:04
Павел-61 написал : Контакт на конце тросика в крайнем положении наверняка замыкается на массу и глушит двигатель.
Вполне возможно, на Салютах (к примеру) есть разные варианты - либо присутствует отдельная кнопка-глушилка на руле, либо выключатель на ручке газа.
Гocть.
Гocть.
09.04.2014 в 23:06:41
АлексейВ написал : Купил мотоблок с двигателем субару 6 лс.
У меня точь такой .
АлексейВ написал : Если газ убираешь, двигатель глохнет.
Аналогично . Но не напрягает ваще .Даже удобно .
АлексейВ написал : И двигатель выключается видимо из-за того, что пропадает искра, а не топливо.
Искра не причем .
Михаил369
Михаил369
Минск
10.04.2014 в 15:18:51
nikolaevich написал : 90 ватт это небольшая мощность, если электрофицировать и прицеп- это 4 габарита .стоп,повороты с обычными лампами накаливания это мало и китайцы пюбят завышать цифры.Наиболее приемлимый вариант светодиодные лампы. И у вас если дв. с генератора то он отрегулирован вероятно на 3000об/мин можете подкрутить до 36000 это повысит напряжение .
Чтобы прикинуть реальную мощность китайца: нужно от заявленной смело отнимать 20%).
Аркадий
Аркадий
11.04.2014 в 09:41:16
Павел-61, Двигатель на хх работает..
khafizov-ir
khafizov-ir
Казань
13.04.2014 в 16:20:25
Добрый вечер. Нужен совет по грунтозацепам для нева-мб2, 7,5 л.с. Заготовка, колеса от лущильника, со слов того кто подарил. Нужно изготовить из них грунтозацепы для посадки, окучивания и убоки картофеля двурядным окучником.Масса 1 колеса 30 кг. Диаметр 60 см. Потянет ли мотоблок, если делать профиль елочкой? Остальное на фотографиях.
агроном
агроном
Пермь
13.04.2014 в 17:01:07
khafizov-ir Потянет, у меня 74 см в диаметре
