Виктор64
Виктор64
Воронеж
05.05.2014 в 18:35:45
Hasik74 написал : снял 2мм
Мой МБ наработал порядка 7-8 моточасов после переделки. На фрезах. Двигатель жив.
doberman_199
doberman_199
Можайск
06.05.2014 в 01:17:39
Подскажите, пожалуйста. Всё перепробовал, и обороты разные и глубину сошника разную делал, всё равно сам не едет и без подергиваний влево-вправо-вверх зарывается. Всё-таки стоит купить доп фрезы?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
06.05.2014 в 05:33:40
doberman_199, допфрезы конечно не помешают. И придется тренироваться, пока понимание процесса не придет. Да, сошник обычно имеет внизу срез-скос. В одном положении поставите- получается якорь, чтобы глубже рыть. Перевернуть если- будет как лыжа, это чтобы меньше успевал зарыться. Пробуйте, не бойтесь экспериментов.
Hasik74
Hasik74
Липецк
06.05.2014 в 11:21:09
Павел-61 написал : как лыжа
на мягкой земле это не лыжа , а якорь , всё равно зарывается .
doberman_199 написал : стоит купить доп фрезы
А я планирую поставить на сошник колесо , или на передний штырь , я думаю что-то должно помочь .
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.05.2014 в 13:04:13
Hasik74 написал : на мягкой земле это не лыжа , а якорь , всё равно зарывается
Посмотри на сошник китайцев. Мягче чем у меня вряд ли есть Нева не зарывается, хотя углубляется чуть ли не по крылья.....На ГЛ значительно лучше идет, но выбивает передачу часто, когда корни насобираются на лучах.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.05.2014 в 13:04:49
Hasik74 написал : А я планирую поставить на сошник колесо , или на передний штырь , я думаю что-то должно помочь .
Не поможет.....
Ник66
Ник66
06.05.2014 в 13:42:57
doberman_199 написал : Подскажите, пожалуйста. Всё перепробовал, и обороты разные и глубину сошника разную делал, всё равно сам не едет и без подергиваний влево-вправо-вверх зарывается. Всё-таки стоит купить доп фрезы?
Попробуи вообще без сошника,на первои должен ехать.
Hasik74
Hasik74
Липецк
06.05.2014 в 15:05:40
Pavel003 написал : Мягче чем у меня вряд ли есть Нева не зарывается
у Вас стоЯт по 3 пары фрез , по этому и не зарывается .
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.05.2014 в 17:08:30
Ник66 написал : Попробуи вообще без сошника,на первои должен ехать.
может вообще заглубиться
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
06.05.2014 в 18:03:33
поехать МБ поедет, я не думаю что МБ углубится без сошника( как то был печальный опыт)
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.05.2014 в 18:42:50
Hasik74 написал : у Вас стоЯт по 3 пары фрез , по этому и не зарывается .
Было и по две.
