Ник66
Ник66
06.05.2014 в 18:57:56
Andrej Eirig, Придерживаешь-углубляется(есть опыт).
Hasik74
Hasik74
Липецк
06.05.2014 в 22:28:30
Pavel003 написал : Было и по две
и не зарывалась на Вашей земле ? Не верю (с) .
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.05.2014 в 22:50:15
Hasik74 написал : и не зарывалась на Вашей земле ? Не верю
Хозяин барин.....но мне не нравилось по две на сторону это факт.....А то что на Гусиных Лапках еще лучше идет Нева я уже писал вроде бы. Кстати при сыром огороде фрезеровать тяжелее садится Нева сильнее. Что интересно не сыро в полном понимании этого слова, но чуть сырее чем обычно я фрезерую. Обычно бывает даже пыль, сейчас ее не было. Тяжело идет Нева на кочережках, но не роется, но и не идет сама.....
Ник66
Ник66
07.05.2014 в 13:51:38
Pavel003, А ГЛ для ЕХ-17 нормально потянет? Сколько на сторону?
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.05.2014 в 14:46:32
Ник66 написал : ЕХ-17
Я не в курсе что это....Если это движок (типа Хонды), то думаю потянет......Крот на форуме с ГЛ есть и фото и видео....Буду жив хочу ГЛ и для Крота сделать....
Леха123
Леха123
Тула
16.05.2014 в 18:44:55
Добрый день. Имею мотоблок НЕВА МБ-2Б PRO Двигатель Briqqs&Stratton Vanguard 6.5 л.с. Заглох и не заводится свечу прокалил, ничего не помогло, свеча мокрая значит топливо поступает. Подскажите что может быть и как решить проблему. И какой марки свеча должна быть, если приобретать новую? Спасибо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.05.2014 в 19:02:29
Леха123 написал : И какой марки свеча должна быть, если приобретать новую? Спасибо.
А на старой не написано. А прокалил зачем? Ну и искру вроде можно увидеть, если свечу с одетым насвечником положить на головку....и за веревочку подергать......Ощущение, что на форуме одни Глобы должны быть.....Для завести движок надо бензин, искра (в нужный момент) и исправная поршневая......ну и так по мелочи еще кой чего, как говорил покойный Евдокимов.....
Леха123
Леха123
Тула
16.05.2014 в 20:03:04
Pavel003 Искры нет, вот еще в чем проблема.
Николавич
Николавич
Мичуринск
16.05.2014 в 20:23:14
Леха123 написал : Искры нет, вот еще в чем проблема.
Масло в норме ?
Леха123
Леха123
Тула
16.05.2014 в 20:29:34
Масло в норме.
Николавич
Николавич
Мичуринск
16.05.2014 в 20:36:18
Леха123 написал : Масло в норме.
Попробуйте отключить датчик уровня масла.
