Леха123
Леха123
Тула
16.05.2014 в 20:45:20
Николавич написал : Попробуйте отключить датчик уровня масла.
А не подскажите как его отключить?
Николавич
Николавич
Мичуринск
16.05.2014 в 20:52:05
Просто отсоедините провод от датчика. Заодно проверьте не коротит ли на корпус провод на кнопку отключения двигателя.
Аркадий
Аркадий
16.05.2014 в 21:13:05
Николавич, Схема как я понимаю для четырехпроводного датчика??
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.05.2014 в 21:22:52
Леха123 написал : Pavel003 Искры нет, вот еще в чем проблема.
Свечу менял?. Прокалить это может быть, как мертвому припарки. А ты спрашиваешь, в чем причина. А она явно выражена. Свечу поменять дальше по обстоятельствам....
Николавич
Николавич
Мичуринск
16.05.2014 в 21:24:39
Аркадий написал : Николавич, Схема как я понимаю для четырехпроводного датчика??
Датчик на схеме (ее я привел в качестве примера ,схемы все аналогичные- геркон замыкается при отсутствии или понижения масла и закорачивает на массу катушку.) видно ,что однопроводный ,в отличии от блока управления датчиком(его может и не быть других схемах )
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.05.2014 в 21:30:01
Hasik74 написал : и не зарывалась на Вашей земле ? Не верю (с) .
Как то я не среагировал на это, или уже в отпуске был....можно конечно не верить ...вот видео....https://www.youtube.com/watch?v=DZ9NM98_JmA это 2012 год. Сухо. В этом году было значительно тяжелее особенно этими кочережками, что на видео....ГусЛапками прекрасно фрезерует, легко идет, НО выбивает передачу у меня, пришлось снова на кочережки перейти..... ....Не знаю, как сейчас поверишь ли?
Veps25
Veps25
16.05.2014 в 21:38:37
Леха123 написал : какой марки свеча должна быть, если приобретать новую?
А-17ДВР(М). Или отсюда аналогичную
Аркадий
Аркадий
16.05.2014 в 22:22:44
Николавич, Да я к тому, что у мну на моторе бензогенераторе стоял четырехконтактный, а везде тока двухконтактные стоят и продаются. Когда мотор переделывал для мотоблока,электрик рэле не ставил,у мну все через замок зажигания сделано.. Спасибо за схему.
Виктор64
Виктор64
Воронеж
17.05.2014 в 00:00:12
Аркадий! Привет! Так, что, с катушкой и фарой так все и заглохло? Не получилось, или проблему решил? Извиняюсь, если что то пропустил.
Аркадий
Аркадий
17.05.2014 в 10:11:23
Виктор64, Ничего не пропустили. Катушку мощную снял, так как она предназначена для маховика с 4 магнитами. хотя продавец отписал, что китайцы говорят, что катушка универсальная.. Поставил две одинарных катушки родных маломощных. Одна на хх выдает 25 вольт, вторая 27 на переменке. На максимальных 60 вольт каждая. Подключил к диодному мосту на выходе тока 5 вольт, мерил + стартера и корпус блока. Таки вот дела.. Нужно мотор обратно везти электрику, но это будет осенью, если кто из форумчан раньше не поможет разобраться куда делись остальные вольты.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.05.2014 в 10:58:30
Аркадий написал : если кто из форумчан раньше не поможет разобраться куда делись остальные вольты.
Это типа как? Чтобы помогли надо хотя бы схемку нарисовать. Ну или написать, что куда и как соединял...... Опять битва зкстрасенсов......ну или песня ....догадайся мол сама.....
