Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.05.2014 в 12:02:58
Аркадий,
если кто из форумчан раньше не поможет разобраться
И рады бы, да информации нету. У катушек по одному выводу, т.е. второй на ''массе'', или по два? По какой схеме соединяли? Пока одни вопросы, советовать еще рано. Диодный мост готовый или сборный?
Hasik74
Hasik74
Липецк
17.05.2014 в 12:27:47
Pavel003 написал : ..Не знаю, как сейчас поверишь ли?
я Вам про Фому Вы про Ерёму .
Hasik74 написал : у Вас стоЯт по 3 пары фрез , по этому и не зарывается
Pavel003 написал : Было и по две.
Pavel003 написал : ..можно конечно не верить ...вот видео....https://www.youtube.com/watch?v=DZ9NM98_JmA
я пишу что на вашей земле не зарывается , потому что 3 пары фрез , Вы говорите что фрезеруете на 2ух пАрах , а видео опять же 3и пары .
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.05.2014 в 13:33:33
Hasik74 написал : Вы говорите что фрезеруете на 2ух пАрах , а видео опять же 3и пары .
Pavel003 написал : Сообщение от Hasik74
у Вас стоЯт по 3 пары фрез , по этому и не зарывается . Было и по две.
.....Вообще то фраза было и по две, далеко не означает, что я фрезерую на двух......а видео выложено в ответ на пост.....
Hasik74 написал : и не зарывалась на Вашей земле ? Не верю (с) .
, но это было давненько, когда и мыльницы то еще не было, не то что фотоаппарата. Крот на двух, или на 4х , племянник продал Крота стал на двух....Нева работала на двух, потом сделал дополнительные стала на трех.....и так далее.....
Аркадий
Аркадий
17.05.2014 в 20:11:14
Вот на этой странице.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&page=126 У Николаевича в посту 5002 ссхема подключения. Катушка каждая имеет один провод. Катушка каждая 10-15ват мощности, штатные для мотора от бензогенератора. Куплен диодный мост,выше есть фото. Подключил каждую катушку на АС. +пошел на биметалический предохранитель,- на массу. На стартере и массой всего 5вольт. Вот где нет провода сидит + с диодного моста Вот диодный мост
Аркадий
Аркадий
17.05.2014 в 20:19:30
Вот 12 лошадей установленные. [[/URL
[URL=http://www.radikal.ru]![](http://i062.radikal.ru/1405/cd/591c753b370b.jpg "")](http://www.radikal.ru)
Николавич
Николавич
Мичуринск
17.05.2014 в 20:53:20
Аркадий, инфа по ТОП 350
Ник66
Ник66
17.05.2014 в 21:42:02
Аркадий, а было сколько? Есть разница?
Аркадий
Аркадий
17.05.2014 в 22:03:41
Николавич, СМпасибо огромное. Колесики новые поставил,остался тормоз и покрас. К стати, так называемые подшипники жигулевские регулируемые или закрытые??
Ник66, Разница в чем?? Эта катушка на переменке фигню показывала, причем не мтолько у меня. Мы с человеком обротились к продавцу, тот типаа китайцы пишут, что для всех маховиков, но эта катушка для маховика с 4 магнитами.
Ник66
Ник66
17.05.2014 в 22:17:11
Аркадий, я про 12 лошадей. Какой двиг. был и какой сейчас?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
17.05.2014 в 22:28:15
Аркадий написал : Подключил каждую катушку на АС. +
Так как вы один из проводов в катушке не стали отключать от массы вам надо 2 диодных моста или просто 2 диода,а потом соединить + с+ минус с минусом в том случае если напряжения близки по величине. Если от катушек вывести по 2 провода то они соединятся должны тоже в определенном порядке,тогда можно поставить 1 диодный мост. Это мое мнение я не электрик познания в этом общетехнические.Вы не написали как соединяли катушки.Провод от катушки должен идти на один из входов переменки,2 вывод переменки соедините с массой,выпрямленные напряжения с катушек можете соединить если они одинаковые по величине.
Hasik74
Hasik74
Липецк
17.05.2014 в 23:20:54
Pavel003 написал : видео выложено в ответ на пост
а весь пост №5177 почему не процитировали ? :
Hasik74 написал : Цитата Сообщение от Pavel003 Посмотреть сообщение Было и по две и не зарывалась на Вашей земле ? Не верю (с) .
да ладно , надоело из пустого в порожнее переливать Let It Be .
