Pavel003
Pavel003
Харьков
17.05.2014 в 23:50:00
Hasik74 написал : да ладно , надоело из пустого в порожнее переливать Let It Be .
Та поговори еще. Я правда не понимаю, что ты хочешь доказать...Ну туповат я.....Так на всякий случай.....На двух фрезах на сторону ни Крот, ни Нева у меня не зарывались.....Жду продолжения.....
Аркадий
Аркадий
18.05.2014 в 11:34:33
Ник66 написал : Аркадий, я про 12 лошадей. Какой двиг. был и какой сейчас?
Был родной 5.5 лошадей. Сейчас на фото мотор от бензогенератора. 182FDe фирма не известна, 12лошадей. У мотора заменен коленвал с прямым конусом,куплены глушак,бензобак,корпус фильтра от мотора устанавливаемые на мотоблоки. Заводится с полтыка любым стартером. Один минус на штатных фрезах быстро уходит под землю, если работать на обработанной почве, на целине тяжко лезет. Работу производит на хололстых оборотах, которые не известны.Регулеровку карба не делал,лазщили в систему тяг, особенно тягу которая выходит из мотора.
Бело
Бело
18.05.2014 в 11:37:38
Аркадий написал : Работу производит на хололстых оборотах,
Это чревато
Аркадий
Аркадий
18.05.2014 в 11:44:19
nikolaevich написал : Так как вы один из проводов в катушке не стали отключать от массы вам надо 2 диодных моста или просто 2 диода,а потом соединить + с+ минус с минусом в том случае если напряжения близки по величине. Если от катушек вывести по 2 провода то они соединятся должны тоже в определенном порядке,тогда можно поставить 1 диодный мост. Это мое мнение я не электрик познания в этом общетехнические.Вы не написали как соединяли катушки.Провод от катушки должен идти на один из входов переменки,2 вывод переменки соедините с массой,выпрямленные напряжения с катушек можете соединить если они одинаковые по величине.
Уважаемый nikolaevich, у катушки нет второго провода.Когда стояла одна такая катушка, в блоке управления был диод(запаян в термоусадку) с ним, тоже была фигня на выходе.. Нужно конкретно еще раз устанавливать его и мерить.
Каждый провод из одинарных катушек идет на переменкуАС. У катушки один провод посажен на АС, со второй катушки также провод на второй выход диодного моста АС.
  • диодного моста посажен на корпус блока зажигания(масса). + диодного моста посажен на штекер биметалического предохранителя( на первом фото где нет провода) Дальше согласно Вашей схеме которую Вы выкладывали ранее. Вы пишите, что второй вывод переменки на макссу. Это получается для одной катушки?
Форумчане, а не подскажек кто размеры приводных ремней сегментной косилки для невы? Коса древняя(96-98год) с желтым кожухом.
P!0uger
P!0uger
Курган
18.05.2014 в 15:06:31
Аркадий, По мануалу А-1400, если речь о казанской КН-1,1.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
18.05.2014 в 22:21:01
Аркадий написал : У катушки один провод посажен на АС, со второй катушки также провод на второй выход диодного моста АС.
Неправильно,с катушки вывод подсоединяйте на один из выводов АС т.е. переменку,другой вывод переменки моста соедините с корпусом, для второй катушки нужен еще один мост. Посмотрел сколько стоит этот мост- офигел.Поставьте любой самый дешевый,или бесплатный диод со старой радиотехники,лишь бы он допускал рабочий ток больше 5А и будет также работать. Вам уже писали,что при таком соединении обмотки у вас работает только один из 4х диодов. У меня второй вывод с катушки,припаян к магнитопроводу на виду,и вывести его отдельно не затруднительно,у вас может по другому.Вот схемка соедините так одну из катушек,проверьте ,что покажет.
deni1000
deni1000
Гомель
19.05.2014 в 00:02:18
Здравствуйте. Прошу прощения, возможно не по теме, но пришлось специально зарегистрироваться....Проблема в следующем: "накрутил" сцепление на мотоблоке НЕВА МБ-2 Subaru 6.0. В результате в начале сезона невозможно работать, то проскальзывает ремень, то рвет из-под себя, а однажды после часа эксплуатации сгорел новый ремень. Прошу владельцев такого же мотоблока Нева пофоткать натяжной ролик сцепления, крепление пружины ролика и отправить на мне почту. Буду благодарен:) Почта deni1000собакаinbox.ru Спасибо.
Oltyur
Oltyur
Брянск
19.05.2014 в 00:59:15
Аркадий написал : Уважаемый nikolaevich, у катушки нет второго провода.Когда стояла одна такая катушка, в блоке управления был диод(запаян в термоусадку) с ним, тоже была фигня на выходе.. Нужно конкретно еще раз устанавливать его и мерить.
Аркадий, я же писал, что в твоем случае "-" диодного моста на корпус не подключать!!! Ты отрицательную половину периоду закоротил на корпус.
Аркадий
Аркадий
19.05.2014 в 10:07:46
P!0uger написал : Аркадий, По мануалу А-1400, если речь о казанской КН-1,1.
Это размер ремня который под кожухом, а приводной?
nikolaevich, Спасибо ,понял.. Катушки как у Вас на фото, тока сейчас стоит две.. Есть и отдельный диод.. Опишите подключение по двум вариантам. 1 вариант установки двух диодов 2 перепайка второго провода и подключение данных катушек. Спасибо огромное.
Николавич
Николавич
Мичуринск
19.05.2014 в 11:36:13
Аркадий написал : Это размер ремня который под кожухом, а приводной?
И приводной тоже А1400
Аркадий
Аркадий
19.05.2014 в 20:30:04
Спасибо. Жду описания подключения по двум вариантам.
Вот эта катушка звенит, мерил тока провода. Если мерить корпус и поочереди провода тишина.
