Виктор64
Виктор64
Воронеж
21.05.2014 в 21:57:33
Не факт.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.05.2014 в 22:08:14
Виктор64 написал : Не факт.
Что?
Аркадий
Аркадий
22.05.2014 в 09:11:50
Виктор64 написал : При подключении фары или лампы к катушке непосредственно (к переменке) лампа горит или нет?
Не знаю, он на даче. Будет время проверю. Для фары нужно будет какоето рэле еще с кнопкой или как это дело по закону должно работать?
Виктор64
Виктор64
Воронеж
22.05.2014 в 20:42:03
Аркадий, Так вот, если непосредственно от катушки или от катушек (от переменки) лампа загорается, тогда можно будет вести разговор о диодах, реле и т.п. А если нет энергии от обмоток, то хоть из золота электрику навесь.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
22.05.2014 в 21:53:41
У зарядных катушек мощности на фару с лампочкой 55вт не хватит они предназначены для подзарядки ак.батареи,если запитывать только лампочки то это можно делать и переменкой. Если хочется делать полноценное освещение,аккумулятор, то надо ставить автомобильный генератор,тогда будет свет и на холостых оборотах у него большой запас по мощности
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
23.05.2014 в 02:09:15
nikolaevich, я не из вредности, а поправить. Чтобы этой энергии на свет хватало, переходят на светодиоды или ксенон, тогда автогена не нужен. И вот тут-то постоянка и нужна.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
23.05.2014 в 04:39:04
Павел-61 написал : переходят на светодиоды или ксенон, тогда автогена не нужен. И вот тут-то постоянка и нужна.
Это конечно понятно,ну еще и если будет стартер то для аккумулятора.
Аркадий
Аркадий
23.05.2014 в 11:20:42
Виктор64 написал : Аркадий, Так вот, если непосредственно от катушки или от катушек (от переменки) лампа загорается, тогда можно будет вести разговор о диодах, реле и т.п. А если нет энергии от обмоток, то хоть из золота электрику навесь.
Ну если есть 27 вольт, значит работает катушка,да горит фара..
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
23.05.2014 в 13:23:38
Аркадий, если Вы решили использовать эти две катушки, то лучше отпаять от ''массы'' вторые концы. Потом выводы обоих катушек спараллелить и подключить полученную переменку на мост. Плюс с моста используйте по назначению, минус наглухо на ''массу''. Бояться разности напряжений на катушках не надо, магнит же мимо них в разное время проходит, и разница в пару вольт будет незаметна. А вот чего стоит опасаться-так это неправильного соединения начал-концов, при ошибке можно получить к.з. Ну тут может кто и подскажет.
Аркадий
Аркадий
23.05.2014 в 13:31:19
Павел-61, Паять будем осенью.. Значит как соеденить две катушки в одну цепь Провода которые припаяны к массе отпаявыем и спаевыем вместе,также вместе спаиваем и другие хвосты. Полученные два хвоста вешаем на два штекера АС диодного моста + пошел на биметалический предохранитель, а - на массу. Усе верно?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
23.05.2014 в 13:48:49
Аркадий, в принципе усе. Но катушки могут быть намотаны по разному, и отпаянный конец не обязательно получится соединить с другим отпаянным, может придется начала-концы обмоток при соединении поменять местами. На словах не объясню, а компа под руками нет чтобы нарисовать как безболезненно попробовать.
