Аркадий, вот добрался до компа, попробую показать подключение поэтапно. Во первых, выводим любыми изолированными проводами наружу полученные выводы, можно пока без феншуя, это временно, лишь бы они при запуске не мешали.
Приготовим вольтметр переменного тока или лампу-контрольку ватт на 40-50, после чего пробуем варианты подключения-все делаем снаружи. Каждый вариант проверяем при запуске и выбираем тот, в котором напряжение в указанных точках минимально, или лампа горит тусклее.
Например, если в первом случае накал лампы был менее ярким-значит это то, что нам надо, по такой схеме и соединяем. В смысле те концы на которых меряли соединяем вместе. Вот теперь делаем проводам красивую укладку, пайку-изоляцию, и в схему.
