алексей куро, по зазору. Он нужен, когда под весом груза резину плющит и на скорости она трется друг об друга и перегревается. Тут я понимаю таких факторов нет, стало быть и наличие зазора не критично.
30.09.2014 в 03:49:32
30.09.2014 в 08:04:09
алексей куро написал : только прыгает как козёл на каждой кочьке ил камне при добовлении еще пары думаю устойчивость возрастёт
Или больше кочек и камней ловить будет. Ставь гусеницы, как у Алвиса. Хотя - не будет средний мотоблок ходить так, как ты хочешь, что бы ни навешал на него. Не заточишь. А что, народ, счётчик сообщений отключили?
30.09.2014 в 17:23:28
алексей куро написал : извените но я писал и опять повторюсь дорога одна трава так что исключает применение авто калёс я буду буксовать постоянно а на родных заезжаю спокайно
Я "буду буксовать", пробуй родной, шишки набивай, строенные поставь - ваще не буксанет и рулиться будет на ура. Вопрос то копеечный, что БУ авто приколхозить, что пару мотоблочных поносить взять. Потом отпишешься
30.09.2014 в 17:29:45
Kulan69 написал : Я "буду буксовать", пробуй родной, шишки набивай, строенные поставь Потом отпишешься
Так хочется, чтобы кто то попробовал. Все хотят на готовое....
03.10.2014 в 16:47:08
алексей куро, тогда Вам лучше -
04.10.2014 в 19:52:41
Ник66 написал : Доброго дня всем. Редуктор "Невы" стоит промывать (чем лучше) при замене масла?
да и нет нет, это в том случае, если будет произведена замена масла на аналогичное, которое было до замены. пример: - было до замены трансмиссионное масло ТЭП-15 SAE 90 от "Кастрол" и будем меня на аналогичное ТЭП-15 SAE 90 от "Кастрол" то промывка не требуется да, промывка будет востребована в случае, когда будет произведена замена масла на другое трансмиссионное масло не аналогичное предыдущему маслу пример: - было ТЭП-15 SAE 90 от "Кастрол" и производим замену на трансмиссионное масло SAE 80W-90 от "Кастрол" промывку произвести керосином
Der Kaffee mit den Sahnen
04.10.2014 в 19:56:59
Andrej Eirig написал : да и нет
Я видел вопрос. Как то не придал ему значения. Практически все так и есть как пишет Андрей. Но если строго к этому подойти смысл помыть все таки есть. Я просто сразу не подумал про частицы металла от износа. При промывке они могут покинуть редуктор.
04.10.2014 в 20:02:56
Andrej Eirig написал : промывку произвести керосином
Лучше промывочным маслом..., мало-ли...
04.10.2014 в 20:28:29
Pavel003 написал : Я просто сразу не подумал про частицы металла от износа. При промывке они могут покинуть редуктор.
единственное, что могу еще раз повторить за свою модель редуктора, на всю конструкцию редуктора установлено три подшипника, один на на входном валу редуктора 6204, два на выходном валу 6306, а остальные бронзографитовые втулки ОХ и долго полоскал полость редуктора, чтобы избавится от хлопьев бронзографита
Директор написал : Лучше промывочным маслом..., мало-ли...
можно и промывочным, но дорого можно индустриальное И-20, только предварительно нагреть, но шибко хлопотно
04.10.2014 в 20:42:55
Andrej Eirig написал : ОХ и долго полоскал полость редуктора, чтобы избавится от хлопьев бронзографита
Вот...
Andrej Eirig написал : можно индустриальное И-20, только предварительно нагреть, но шибко хлопотно
А если это залить, и немного "покатать" туда-сюда, оно само и нагреется, и "полоскать-болтать" не надо....
04.10.2014 в 20:57:44
Директор написал : А если это залить, и немного "покатать" туда-сюда, оно само и нагреется, и "полоскать-болтать" не надо....
:), с редуктором МБ-2 этот номер не пройдет
