Andrej Eirig написал : с редуктором МБ-2 этот номер не пройдет
Эххх "а счастье было почти рядом"...
04.10.2014 в 21:05:51
04.10.2014 в 21:13:54
Andrej Eirig написал : ОХ и долго полоскал полость редуктора, чтобы избавится от хлопьев бронзографита
Я понимаю, проще разобрать и вымыть кисточкой. Опять же кто его знает стоит ли это вымывать, это уже просто привычка.
04.10.2014 в 21:17:31
Pavel003 написал : Я понимаю, проще разобрать и вымыть кисточкой
нынче предстоит разборка, все симптомы на вскрытие и ремонт
Der Kaffee mit den Sahnen
04.10.2014 в 21:35:30
Масло в редукторе поменял без промывки (долго не было советов) ТЭП-15 на ТАД-17 одного производителя. В инструкции про промывку почему то ничего нет. И ещё, выходные валы должны перемещаться в горизонт. плоскости (где-то 3-4мм из стороны в сторону) наверное установлены во втулках? А бронзографит может не так и вреден?
04.10.2014 в 21:42:04
Ник66 написал : Масло в редукторе поменял без промывки (долго не было советов) ТЭП-15 на ТАД-17 одного производителя
это плохо, сами масла разные
Ник66 написал : В инструкции про промывку почему то ничего нет.
по нынешним временам это дело практике и опыта, согласно инструкции нужно обратится в сервисный центр
Ник66 написал : И ещё, выходные валы должны перемещаться в горизонт. плоскости (где-то 3-4мм из стороны в сторону) наверное установлены во втулках?
это большой люфт. а кого года выпуска ваш МБ-2
04.10.2014 в 21:49:26
Ник66 написал : Масло в редукторе поменял без промывки (долго не было советов) ТЭП-15 на ТАД-17 одного производителя.
Хорошо что хоть так - одного производителя.
А у меня на авто в ДВС официалы (козлы), без промыки то Шелл нальют, то Кастрол..., то вооще Мобил...
Хотя редуктор Невы, наверное, более раним...
04.10.2014 в 22:02:27
Andrej Eirig, выпущен и куплен в 2012г.
04.10.2014 в 22:20:40
Ник66 написал : выпущен и куплен в 2012г.
тогда не должно быть там втулок
04.10.2014 в 22:46:31
Andrej Eirig написал : тогда не должно быть там втулок
У вас на фото по бокам стоят крышки под болтами(где сальники) у меня их нет.Сальники закрыты металлическими шайбами (если правильно так назвать).И как их вынимать при замене сальников?
05.10.2014 в 00:02:48
Ник66 написал : И как их вынимать при замене сальников?
Очень даже может быть, что для заменить сальник лучше разобрать редуктор. Чтобы не было проблем с этими крышками. Защита все таки.
05.10.2014 в 09:03:30
Ник66 написал : У вас на фото по бокам стоят крышки под болтами(где сальники) у меня их нет.Сальники закрыты металлическими шайбами (если правильно так назвать).И как их вынимать при замене сальников?
видел в продаже такой редуктор как у вас(см. вложения) и соглашусь с мнением Pavel003, д. Павла. > Очень даже может быть, что для заменить сальник лучше разобрать редуктор. Чтобы не было проблем с этими крышками
а прежде чем разбирать редуктор, нужно прикупить сальники
