veter02
veter02
25.01.2015 в 21:38:27
galkin24 написал : МБ-23 -9.0Н в цене 44 000 рублей. .
повезло,что успел купить.смотрю на сайтах они под 60тыс стоят,а двиг отдельно 34тыс
скобарь 63
скобарь 63
25.01.2015 в 21:48:29
скобарь 63 написал : В итоге с плугом
Если посмотреть на фото- видно прицепное закреплено на 2 пальца иначе нельзя - видно как швелер выгибает - вытащишь пальцы а прицепное не содрать обжимает , планки где стаит регулировка были завёрнуты в *бараний рог*, регурировка при такой системе ник--- при одном обороте или мелко или сразу глубоко. Всеволожский плуг - может у меня такой попался - во первых из сырья - лемех загнулся назад я даже непочувствовал- у видел только когда непошел. выкинул , поставил с предплужника - коротковат . отвал такойже сырой - выкинул поставил с конной плуги * гардер* , и ещё нос лемеха по отношению к стойке подвинул вперёд - чтобы была острее вся конструкция. До переделки - Итог непонравился на крепкой земле ещё туда сюда а на мягкой не сразу валит а ещё прет перед собой.
svt101 написал : Мне интересно для замены фрез, колес. грунтозацепов...
У меня для этой цели было 2 доски разной длины в зависимости от размера колес - назад не упадет там чтото всегда прицеплено- снимаю с переди догруз , у меня палец креп. - за колесо чуть приподнял под перед досочку нужного размера - всё висит, потом следующую сторону таким макаром.
svt101
svt101
Минск
26.01.2015 в 07:53:40
Pavel003 написал : Для замены фрез и тому подобное надо выдержать размер и, как ты пишешь, ложементы сделать узкими, из металла типа 4 мм.
Да согласен, похоже только так. Или как я писал выше, приварить к телу МБ с обоих сторон пруток(трубу) в районе D20 , и в них упирать подъемник, при этом нужно подумать о месте приваривания учитывая развесовку, и чтобы не цеплялись фрезы при работе. Будет время попробую к весне сделать.
скобарь 63 написал : за колесо чуть приподнял под перед досочку нужного размера - всё висит, потом следующую сторону таким макаром.
У меня такая система, под редуктор брусок, наклоняю на одну сторону, потом на вторую. Но спина......
пчеловод
пчеловод
26.01.2015 в 19:04:49
svt101 написал : Если будет возможность сделайте пож. фото подъемника отдельно. Главным образом интересно посмотреть п-образную пластину с вырезами под валы.
Вот такой подъемник: поднимай хоть в поле хоть в гараже. Несколько размеров: высота до пластины - 23 см, до вырезов -29, длина рычага - 75.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.01.2015 в 19:13:55
пчеловод написал : поднимай хоть в поле хоть в гараже.
Ну на паханом не очень то поднимешь. Я писал об этом. Есть левада, вышел на нее с фрезами, можно, а я стою на чисто фрезерованном, легче наклонить, хотя радости не много, фрезы широкие.
пчеловод
пчеловод
26.01.2015 в 19:25:18
veter02 написал : решил сделать такой миник
В чем преимущество этого миника в сравнении с первым вариантом (мотор сзади)?
скобарь 63
скобарь 63
26.01.2015 в 19:59:44
пчеловод написал : до вырезов
Подскажи куда вырезы вставляются
galkin24
galkin24
Арзамас
26.01.2015 в 20:00:38
Если я захочу работать в режиме "6 фрез", как их соединить? Когда фрез 4 штуки, то соседние смещены на 45 градусов. Если их будет по 3 с каждой стороны, нужно ли переделывать смещение соседних на 30 градусов?. На МК-80 вроде бы как раз смещены на 30. В наличии у меня новые штатные на болтах, новые старого образца клёпанные, и б/у от каскада. veter02, то же интересно. Что не так с адаптерами ( с каждым ), и для каких видов работ можно использовать "миник"?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
svt101
svt101
Минск
27.01.2015 в 07:52:57
пчеловод написал : Вот такой подъемник: поднимай хоть в поле хоть в гараже. Несколько размеров: высота до пластины - 23 см, до вырезов -29, длина рычага - 75.
Спасибо. Низкий поклон.
скобарь 63
скобарь 63
27.01.2015 в 12:20:26
svt101 написал : Вот такой подъемник: поднимай хоть в поле хоть в гараже. Несколько размеров: высота до пластины - 23 см, до вырезов -29, длина рычага - 75.
скобарь 63 написал : Подскажи куда вырезы вставляются
Из этого я понял Вырезы под валы - тоесть поменять можно только колеса на удлинителях , а фрезы уже не поменяешь- эти пластины с вырезами будут мешать . На трубах фрез стоят типа пыльников.http://vse-motobloki.ru/goods/486.html
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.01.2015 в 12:36:30
скобарь 63 написал : На трубах фрез стоят типа пыльников.
На Кроте есть точно. На Неве не помню. Но вроде нет, на самодельных у меня точно нет. Если выдержать размер (толщину пластин) у меня поменять можно и фрезы. Но не на огороде. Подъемник мне нравится, вот только на все не хватает времени. Ну и, если бы это надо было очень часто, сделал бы не задумываясь.
