пчеловод
пчеловод
05.11.2010 в 09:21:41
tremal написал : Пользуюсь такойже, только не давлю клубни тем более что сажаю пророщеные Типа вот такая прилада
Как фиксируется рабочий орган в двух положениях. Опишите плиз конструкцию узла поворота. Я что-то подобное сделал но получилось неудачно.
tremal
tremal
05.11.2010 в 10:09:17
пчеловод написал : Как фиксируется рабочий орган в двух положениях. Опишите плиз конструкцию узла поворота. Я что-то подобное сделал но получилось неудачно.
Сегодня подробно сфоткаю и вечером выложу.Основой была резьба от поворотного стула и к ней все крепится.На фланцах прорези и фиксатор.Через 120 градусов приварены окучник, загортатель и ручка - шар для поворота и развесовки механизма. ![]( "") ![]( "") ![]( "") ![]( "") ![]( "") Выложил что есть.
Kackadep
Kackadep
Липецк
05.11.2010 в 14:06:38
пчеловод написал : Опишите плиз конструкцию узла поворота
Свою конструкцию сделал за 2 часа из подручных средств после того как попробывал заваливать окучником Винт не знаю от чего 20-25мм в диам. Он приварен к самодельной сцепке от самодельного культиватора. На втулку с резьбой приварены самодел крепление окучника крепеж лопаток и крепление гайки от сломаного газового ключа с шагом 120 градусов
Собиралось все по месту и получилось неразборным потом пришлось для использования культиватора отрезать гайку для отсоединения сажалки поворот прост - отпустил винт ГК, повенул всю конструкцию на 120 гр иопять зафиксировал в другом коническом отверстии на секторе
Сообщение от tremal ((Пользуюсь такойже, только не давлю клубни тем более что сажаю пророщеные)) У нас картофель просто прогрет несколько дней ростов невидно еще и резиновые колеса никакого вреда (окромя пользы ;) - уплотняет почву вблизи клубня ) клубням не несет МБ не буксует
tremal
tremal
05.11.2010 в 14:22:11
Доброго дня. Сделал фото сажалки, не знаю как будет видно механизм-на улице дождь и пришлось в мастерской. ![]( "") Замок - прорези
![]( "") На 120 градусов ![]( "") Виды. ![]( "") ![]( "") ![]( "") ![]( "") ![]( "") Родной окучник ![]( "") Вот и всё. Винт регулировки угла атаки от домкрата - валялся без дела. Сделано было весной после просмотра видео сажалки Сич.Даже времени небыло покрасить
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
06.11.2010 в 18:32:37
neizvestnyi написал : Да, у Вас мотоблок к каждому корнеплоду чип приделывает, технологии, не смешите
Не передергивайте пожалуйста, соха у вас тоже с GPS навигатором?
neizvestnyi
neizvestnyi
Тверь
06.11.2010 в 18:34:28
Kulan69 написал :
Kulan69 написал : Не передергивайте пожалуйста, соха у вас тоже с GPS навмгатором?
Да извиняюсь, Вы за мотоблоком а жена чипы приделывает.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
06.11.2010 в 18:40:28
neizvestnyi написал : опыт накапливается веками.
Пожалуй века я не потяну. Да, Вам не кажется, что мы удалились от темы "Мотоблок Нева МБ 2 усовершенствование, эксплуатация". Это наверное "Агрономия и технология с использованием МБ?" Здесь люди обмениваются опытом по конкретным аппаратам, а не по общим вопросам за жизнь.
пчеловод
пчеловод
08.11.2010 в 10:58:26
tremal написал : Основой была резьба от поворотного стула и к ней все крепится.На
Kackadep написал : Винт не знаю от чего 20-25мм в диам. Он приварен к самодельной
Большое спасибо за подробно выложенную информацию.Всё очень хорошо илюстировано, только один вопрос - основа - винт это обязательно ? Или можно - вал, а на нём втулка и так же приварены два фланца.Один к валу, другой к втулке, ну а способ фиксаии можно любой? В чём преимущество узла: винт-гайка?
пчеловод
пчеловод
09.11.2010 в 09:46:11
Kackadep написал : Вот видео посадки Одним проходом приваливается одна борозда и окончательно
Работа - песня, но есть один вопрос: как нарезаете борозды одним окучником или двумя? Сильно уж ровные борозды, как это Вам удалось?
Kackadep
Kackadep
Липецк
09.11.2010 в 10:36:34
Нарезал одним окучником на резиновых колесах подряд по нескольку борозд. Нарезаю ровненько первую а затем использую след от колеса как маркер и пускаю по нему МБ в обратную сторону. Если не спешить то получается хорошо. Неспеша сажаем 12 соток часа за 2.5 (Один распахивает трое раскладывают)
пчеловод
пчеловод
10.11.2010 в 15:51:16
uraalt написал : пробывал через пружину, что то не получилось. Наверное пружина слишком мягкая. Я брал жигулевскую, с тормозных колодок.
Тоже пружина наверно с тормозных колодок, брал в автомагазине,внутренний диаметр точно, немного с натяжением надевается на штатный рычаг.При включении передачи изгибается но включает .
