Аватар пользователя
edmond
Псков
03.02.2011 в 20:42:03
uraalt написал : А при этом полуось будет болтаться? У моего мотоблока на правой полуоси люфт большой и масло на ходу подтекает.
Осевые люфты не есть хорошо, но в допуске. Отпотевание масла то же в допуске. Если подтекает каплями то -дефект сальника, не удивлюсь если прослаблен вал. При замене сальника рекомендую подрезать (укоротить) пружину сальника на 2-3 мм, иногда помогает. При покупке нового, обращайте внимание на качество рабочей кромки. Возможны тупая или с остатками литьевой резины. То и другое однозначно-брак. Вообще же качество российских резиновых деталей сейчас ниже плинтуса. И вообще... если в российской технике ничего не течет, значит уже все вытекло.:)
Аватар пользователя
Kulan69
Прокопьевск
03.02.2011 в 20:45:49
edmond написал : если в российской технике ничего не течет, значит уже все вытекло.
Грустно, ребята, но факт.
Аватар пользователя
uraalt
Курск
03.02.2011 в 21:48:56
edmond написал : Осевые люфты не есть хорошо, но в допуске. Отпотевание масла то же в допуске. Если подтекает каплями то -дефект сальника, не удивлюсь если прослаблен вал. При замене сальника рекомендую подрезать (укоротить) пружину сальника на 2-3 мм, иногда помогает. При покупке нового, обращайте внимание на качество рабочей кромки. Возможны тупая или с остатками литьевой резины. То и другое однозначно-брак. Вообще же качество российских резиновых деталей сейчас ниже плинтуса.
Сальник заменил на новый, хотя при замене старый оказался еще вполне ничего. После замены эффекта никакого, как текло так и течет. Причем течет только на ходу. Насчет люфтов: на левой полуоси его практически нет, а правая болтается сильно. Поэтому и масло подтекает только на ходу. И я думаю поэтому иногда разворачивает влево. Причина скорей всего одна.
Аватар пользователя
tremal
03.02.2011 в 22:11:06
uraalt написал : Причина скорей всего одна.
Подшипник меняйте пока посадочное гнездо не разбило.При установке сальника на 1мм укоротите пружинку- возможно выработка вала при попадании абразива(земли) и течи масла.
Аватар пользователя
uraalt
Курск
03.02.2011 в 22:16:00
tremal написал : Подшипник меняйте пока посадочное гнездо не разбило.При установке сальника на 1мм укоротите пружинку- возможно выработка вала при попадании абразива(земли) и течи масла.
Ваши бы слова да богу в уши. Было бы неплохо если подшипник. А вал вроде нормальный , без выработки. На выходных, если будет время буду разбирать. Не знаю какой там стоит подшипник. Спрашивал в магазине: говорят подшипники могут быть разные.
Аватар пользователя
tremal
03.02.2011 в 22:22:56
uraalt написал : говорят подшипники могут быть разные.
Ничего страшного земляк, глаза боятся , а руки делают.Только подшипники берите лучше фирменые- дольше служить будут.Удачи.
Аватар пользователя
uraalt
Курск
03.02.2011 в 22:24:44
tremal написал : Ничего страшного земляк
У меня, кстати, сестра живет в Старом Осколе.
Аватар пользователя
tremal
03.02.2011 в 22:26:21
uraalt написал : У меня, кстати, сестра живет в Старом Осколе.
Ну тем более земляки.
Аватар пользователя
егорыч
03.02.2011 в 23:00:58
Скорее всего уже разбило:(подшипники по моему лучше брать закрытые с обоих сторон у меня родные были закрыты с одной стороны и пыльники за одним поменяй или промой пыль,земля набивается работают лучше нождака.
Аватар пользователя
chivn
Липецк
04.02.2011 в 00:51:10
А может быть диаметр полуоси не в размерах?:eek: Тогда и одной десятой мм хватит для люфта полуоси в подшипнике и для протечек по сальнику.
Аватар пользователя
tremal
04.02.2011 в 07:16:46
егорыч написал : подшипники по моему лучше брать закрытые с обоих сторон у меня родные были закрыты с одной стороны
Закрытые не в коем случае они не для редукторов и смазка там своя,стоят в узлах где нет масляной ванны.Подшипники должны смазываться жижкой и быть одностороними .Нужно разбирать, а вскрытие покажет.
Аватар пользователя
пчеловод
04.02.2011 в 11:58:11
tremal написал : Подшипники должны смазываться жижкой и быть одностороними
Конечно жидкая смазка лучше, но можно и закрытые только перед установкой открыть, наложить смазки и закрыть и тогда можно ставить. Так может быть даже уменьшится течь смазки через сальники если есть износ валов под сальники .
Аватар пользователя
Kulan69
Прокопьевск
04.02.2011 в 16:51:00
пчеловод написал : Конечно жидкая смазка лучше, но можно и закрытые только перед установкой открыть, наложить смазки и закрыть и тогда можно ставить. Так может быть даже уменьшится течь смазки через сальники если есть износ валов под сальники .
Меня всегда удивляла установка закрытых подшипников на задних полуосях ВАЗ овской классики. Редуктор мажется, через сальник полуоси бежит, а подшипник сухой!
Аватар пользователя
edmond
Псков
04.02.2011 в 19:43:01
uraalt написал : иногда разворачивает влево.
Иногда??? Тогда мне не понятно, проверьте давление в колесах. При обрыве полумуфты привод только на одно колесо и разворачивает всегда.
Скорее всего (ну из моей практики) вал ползает в подшипнике. Гнезда в порядке. У моей Невы сейчас ползает по коленвалу шкив, коленвал ползает в коренных подшипниках (2-3мм), ползает ведомый вал редуктора, полуоси просто не смотрел. Осенью поставил в гараж без сошника, ну и рогами на пол, из редуктора откуда то (даже сам не понял) Вытекло за ночь масло. Но разбирать и менять все люфтящие валы и текущие сальники не буду. Во первых не хватает времени, во вторых зачем мешать машине работать. Признаков не нормальной работы как то шумы, подклинивания, не наблюдаются. Пусть работает так. Просто больше не буду ложить рога на землю Вот проблему с рычагом переключения передач придется как то решать, а то можно угробить вторую передачу. Сверху валика переключения передач стоит блтик М-6. Он проходит через отверстие в рычаге переключения передач и вкручивается в валик. Одновременно этим болтиком крепятся рычаг переключения и пружина фиксатора. Рычаг по сверлению отломился и теперь не крепиться ни пружина не рычаг. Без фиксатора передача под нагрузкой выползает или в сторону первой, или в сторону задней и выскакивает в нейтраль, постепенно изнашивая контактирующие поверхности шестерен на конус. После прохождения некоего критического износа их потом и фиксатором не удержать будет, только замена.
Аватар пользователя
uraalt
Курск
04.02.2011 в 19:49:02
edmond написал : У моей Невы сейчас ползает по коленвалу шкив, коленвал ползает в коренных подшипниках (2-3мм), ползает ведомый вал редуктора, полуоси просто не смотрел.
В моем МБ полуось болтается не по оси. Болтается сверху вниз, потому и масло течет, манжета в сальнике просто растягивается и масло течет.
Назад
