А можно жигулевские колеса поставить насверлив лишних дырок?
13.11.2010 в 18:35:37
13.11.2010 в 20:52:41
denis750 написал : А можно жигулевские колеса поставить насверлив лишних дырок?
Думаю вряд ли. Привалочная "плоскость" жигулевского диска, она ведь совсем не плоская. Наверное легче (и дешевле) найти москвичевские, например на разборках.
13.11.2010 в 21:24:32
можно, запросто... Ни у одного диска полностью привалочная плоскость не будет ровной. Просто с москвичевскими сверлить ничего не нужно. А так, пожалуйста, делаем трафарет с отверстиями 4 шт на окружности 98 мм и сверлим, всё. останется прикрутить колеса. только установить нужно на двух одинаковых дисках, у классических и восьмерошных вылеты разные, т.е. выступают по разному - разница 13 мм составляет.
15.11.2010 в 10:13:33
Veps25 написал : При давлении 0,8-1, думаю не провернет, можно и камеру поставить.
Можно смело работать при давлении 0,5.При таком давлении колёса мягкие, мотоблок меньше бросает на кочках. Сезон отработал без проблем. Колёса "Москвичёвские" с камерами, диск один для бескамерных шин, другой - обычный. Так что любой вариант приемлем.
16.11.2010 в 09:25:13
Жигулёвские диски по отверстиям точно стают на флянцы трубы(основание) фрез. Это ещё один способ ничего не переделывая установить резину на 13.
16.11.2010 в 12:06:23
пчеловод
хорошая новость спасибо !
16.11.2010 в 12:39:08
На Неву отдал другу мосвичёвские диски с 5 отверстиями-доволен, говорит прёт как бык
23.11.2010 в 11:10:26
Kackadep написал : Землю обработал фреэами затем окучником нарезал борозды на 65 см раскладывали картошку и засыпали ногами ( результат понравился - процесс нет)
С каким интервалом раскладывали картошку в бороздах? На фото красивая картина на огороде! И ещё на фото окучивания видно спереди на мотоблоке какие-то проволоки идут в стороны.Это стеблеподёмники или что-то другое?
26.11.2010 в 13:33:15
В наш регион пришла зима.. Уважаемые! у кого какие наработки по зимней эксплуатации? Пришло время об этом поболтать!
26.11.2010 в 16:02:03
Какие там наработки? Импортные двигатели заводятся с первого толчка, а совковые- и вовсе отказываются. Заводятся только те , что карбюратор переливает немного..........
26.11.2010 в 20:20:15
vingn написал : а совковые- и вовсе отказываются. Заводятся только те , что карбюратор переливает немного..........
Зачем вот писать ерунду, только что б написать? У советского автопрома была куча уникальных движков:) Другое дело что до массового потребителя они так и не дошли:(
