#6761708
Доброго всем дня. Эксплуатирую МБ2 с 2017 года на даче. Примерно часов 20 за сезон работает. Стали появляться капли масла под полуосями редуктора после работ. Сальники редуктора на замену?
Верёвку не намотало?
Верёвки точно нет. Весной при культивации огорода прошлогоднюю траву наматывает. Очищаю каждый раз.
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Запад написал:
С одного сальника или с обоих?
Есть ли продольный люфт полуоси?
Если будете менять сальники, не торопитесь ставить новые. Постарайтесь снять сальники не повредив пружинки. Потом посмотрите толщину пружинок в старых и новых. Бывает в новых они ОЧЕНЬ слабые. Тогда поменяйте пружинки. Можно укоротить из на 3-4 витка.
А лучше вообще не трогать.. Капает--- не льётся. Тем более всего то 3 года блоку...Вон Белорусы трактора вообще годами текут и никто не заморачивается.
жекf, Зима, Мотоблок, Лес, Дрова... У вас из дома дрова украли?
Запад написал:
Запад, Без обид, "ЗАБЕЙйййй"
Jesha написал:
Jesha, У нас дома газ . Это дрова для гаража.
жекf написал:
жекf, Осторожней, легко при такой эксплуатации, ведомую звезду сорвать с вала по сварному шву:
жекf написал:
Так всё одно заготавливать заранее надо. Ай, забыл, вы же печку только сделали. Извиняйте.
Привет всем хочу поделится идеей грунтозацепов для невы и каскада
видео сдесь
Не тяжеловаты колеса?
От чего шестеренки?
Может пригодиться кому:
Тарас65 написал:
Мысль интересна. Хотелось бы иметь гребенку на ручке, что бы рычаг фиксировался рядом с шаром для руки. Меньше будет влияние болтания массы рычагов на прижим на редукторе.
Добрый вечер! Есть ли у кого размеры шкивов на МБ-2? Может кто сам изготавливал?
Alli, Пониженная двигатель 80 мм, редуктор 250 мм,а диаметры на повышенную не знаю они мне не нужны были.Если имеете возможность изготовить,рассчитайте сами диаметры под нужную для вас скорость.Мне лично заводские шкивы не нравятся,очень малое изменение оборотов на выходе, между повышенной и пониженной и рассчитать чтоб с комбинацией диаметров шкивов ,нужная длина ремня была одинакова на обоих ступенях-удобней в эксплуатации.
Как считаете, нева на штатных колесах нормально потащит борону? На Агрос сцепку сложнее сделать, а к неве весьма легко сделать на сошник (наклонный). Или заморочиться всё таки на Агрос?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
nikolaevich, Благодарю! А диаметр отверстия неизвестен и шпонка там какая? И кто как отворачивал этот шкив? Я попытался открутить ключом так и не смог. Как зафиксировать вал не придумаю . Буду пробовать гайковертом ударным.Меня диаметры устраивают, но на повышенной силумин протерся, а на пониженной долго процесс в моем случае, вот и решил сам выточить из чугунятины(или нержавейки)
