Pavel003
Pavel003
Харьков
09.05.2015 в 18:01:31
DarkM написал : У меня тут из станков есть тока сверлилка, сварка и болгарка.
Уже достаточно чтобы сверху приварить кольцо. Но раз токаря нет, можно и ролик откуда нибудь поставить. Насчет жести, он наверное все таки стерся. Там конечно не монолит стоит но и не жесть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.05.2015 в 18:03:47
Павел-61 написал : Да, перед срубанием не лишним будет заранее центровочные дырдочки сделать, они же под заклёпки.
А может просто высверлить точки сварки контактной, и демонтаж человеческий и болтики заклепочки можно сразу точно поставить.
DarkM
DarkM
Рязань
09.05.2015 в 19:41:19
Pavel003, уважаемый, Вы уж поверьте на слово пользователю ентого агрегата. Именно жесть, которую я руками сначала выправлял, потом только плоскогубцами. Представьте консервную банку наполовину обрезанную, в донышке крепёж а края отрезанной части наружу слегка отогнуты - типа бортик . (правда там две полубанки как бы донышками соедененены, как бы, но смысл тот же) У меня нет микрометра померять толщину этого.... но по прикидкам - как кровельная жесть. Я и писал ранее, что и металл вообще на раме как из силумина - весь потрескался, особенно ушки крепления переходной пластины под двигатель - просто на куски.... там всё "гениальное".
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.05.2015 в 19:49:39
DarkM написал : (правда там две полубанки как бы донышками соедененены, как бы, но смысл тот же)
Я в курсе у меня Нева. Но пальцами я не смогу погнутть ролик.
nick6543
nick6543
Кондопога
09.05.2015 в 22:04:13
Приветствую! Может знает кто, имеется мотоблок нева мб-2, хочу купить другой двигатель например http://www.220-volt.ru/catalog-76357/ CHAMPION G390HK и Lifan 177 F (GX-270) 9 л.с. Вопрос: встанет ли он на родное посадочное место взамен старого двигателя?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.05.2015 в 05:16:07
DarkM, у меня МБ-1, оба ролика рихтованы, оба не совсем ровные, в работе это незаметно. Половиньте и правьте, все получится. А потом с металлолома найдете авторолик. Любой, кронштейн приварите сами.
DarkM
DarkM
Рязань
10.05.2015 в 10:59:15
Павел-61 благодарю, утешили :applause: но металлолома ТЕПЕРЬ вокруг деревень нет. Мне всё только новое искать и покупать. Но раз будет работать и рихтованное - то и ладно пока.
Pavel003 я не гнул пальцами ролик, я его сначала, в горячке, как помял тут (ну случайно) - схватил бвумя руками (пальцами) и давай выправлять - думал он вааще пластилиновый... это я так... перенервничал, что тащить на себе груз с телеги придётся :D (у меня же МБ используется, в основном, ак транспорт по неудобицам)
procentych
procentych
Сергиев Посад
12.05.2015 в 17:19:38
Ну вот и всё. Огород и дачу перефрезировал. Нева МБ-2Н-5,5 Двигатель: Honda/GX200. Четвёртый сезон. Масло не менял, так как 20 соток всего, осенью поменяю. Потери: две камеры 4,5Х10, провернулись покрышки, срезало ниппеля, потерял три пальца стопорных на удлинители осей колёс и фрезы, два заменил болтами, купил ещё четыре в магазине про запас. Прикупил ремень запасной на всякий случай, говорят чешский. А так, проблем минимум. Ни разу за четыре года не пожалел, что купил вместе с телегой. Ну и блин 30 кг на клюв обязательно. Сидение поменять ещё надо, помягче поставить.
procentych
procentych
Сергиев Посад
12.05.2015 в 18:59:53
nick6543 написал : Приветствую! Может знает кто, имеется мотоблок нева мб-2, хочу купить другой двигатель например http://www.220-volt.ru/catalog-76357/ CHAMPION G390HK и Lifan 177 F (GX-270) 9 л.с. Вопрос: встанет ли он на родное посадочное место взамен старого двигателя?
Недавно парень менял, отверстия не сошлись, просто просверлил новые. Другое дело ремень подобрать. :)
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.05.2015 в 19:05:51
DarkM, Ролик натяжения ремня ГРМ от 2108 (в сборе). Даже с отверстием под крепление и возможностью проворота (типа эксцентрик)
DarkM
DarkM
Рязань
12.05.2015 в 19:26:24
Jesha благодарю! позырю есть ли тут в местном магазе, когда в городок (село) поеду.
А про двигатели. Так поставить, как я замерял - ЛЮБОЙ можно, если шкиф на ём будет подходящий. На пластине переходной сделать ушки или на болтах или приварить. Я так вообще прикинул себе конструкцию - кусок Швеллера положить на швеллер с ушками. Ну потом, если сделаю - покажу.
Тут на рынке будучи, спросил про другие движки для МБ, которые единственный проавец возит зч для разного. Тот сказал "есть Лифан 15лс - тыщ около 19 - НАДА?" я задумался.... с одной стороны - ЖАБА, с другой - УХ ТЫ.... прямо как на ентом. что у Владимир С. :D Кайман-340, тока дешевше (прям как в анекдоте - то же самое, только непохоже совсем) :yu
