08.06.2017 в 21:58:56
R S V написал: агроном, какая ширина колеи получилась?
и из чего сделаны дополнительные опорные подшипники?
R S V, Ширина колеи 70 см ,опорные подшипники от ваз-2108 ,передние поворотные кулаки 2108 перевернуты и спилено крепление стойки
09.06.2017 в 00:35:56
агроном написал: Ширина колеи 70 см ,опорные подшипники от ваз-2108 ,передние поворотные кулаки 2108 перевернуты и спилено крепление стойки
Очень понравилось. Вопрос: Быстро снять поставить? Много отворачивать?
09.06.2017 в 05:26:15
Jesha написал: Много отворачивать?
Судя по фото, три болта на раме, и два болта на валу редуктора. Молниеносным монтаж-демонтаж, конечно не назовёшь, но для одного раза в год, под фрезы, пойдёт. агроном, МБ класс :applause: Но ДХО вместо фары не того. Светить то она светит, а я бы поменял.
09.06.2017 в 08:55:13
Володя ua, агроном, спасибо за ответы.
Володя ua, возьмусь за "апгрейд" сошника, потом выложу фото того, что получится.
агроном, у меня с телегой при колее 60 см на малой скорости на асфальте поворот проходит с "приложением усилия". При 70 см, наверное, еще сложнее.
10.06.2017 в 19:37:28
Купил сегодня доп.фрезы. Но не в фирменном магазине, а в садовом, продали без шплинтов. Ну да ладно, захотелось просто, хотя в этом году не понадобятся. Показалось, что расстояние между доп.фрезой и крайней немного меньше, чем между основными фрезами, это так и надо? Может кто померяет на удлинителе расстояние между отверстиями или между фрезами..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
10.06.2017 в 22:32:47
Всем здравствуйте .Аркадий конструкцию рамы можно посмотреть на данных фото. на фото выше тормоза и ступици переделаные на восьмерочные т.к ленточные не тормозили .Управление тормозами переделал на педаль. Крылья родные от мотоблока нева . Сидение и спинка из фанеры с паралоном и дермонтоном .Размеры лучше делать по себе ибо длина рук и ног у всех индивидуальна (Я подножку и спинку переделывал два реза). по конструкции если есть вопросы раскажу .
11.06.2017 в 00:31:28
а как узнать,предусмотрена ли установка в двигатель стартера?
11.06.2017 в 07:27:42
агроном написал: .Размеры лучше делать по себе ибо длина рук и ног у всех индивидуальна
И животик. ;) А подножку надо делать шире. При крутом повороте, на жиговских колёсах и широком ходе, приходится крепко руль держать, и пятая точка, плюс ножки вместе, не способствуют этому.
11.06.2017 в 07:41:01
Не облегченная колесница получилась... А как тормоза? Справляются?
11.06.2017 в 07:49:50
kanol написал: . А как тормоза? Справляются?
Для поповозки хватает. Для прицепа точно нет. Потому на прицеп заднюю балку поставил, и тормоза через троса на педаль.
11.06.2017 в 15:47:12
DED написал: заднюю балку поставил
Задняя балка с 08, или еще с чего?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
11.06.2017 в 17:13:45
Djuse написал: Задняя балка с 08, или еще с чего?
Брал с разбора, наш автопром.
13.06.2017 в 09:51:00
В выходные сцепку окончательно и починил удлинители (Разбились отверстия). Осталось покрасить... А так в планах картофелекопалка, будут делать пассивную из прутков с нуля. Лучше заранее что-то мастерить, чем сходить с ума за два дня до работы и делать на скорую руку... А, еще хочу сцепку как на МТЗ сделать, ну или с вертушком, чтобы с ключами по полю не бегать... Моя сцепка погнулась! Я удивлен, когда я ее так или плугом или окучником.. Надо усиливать...
13.06.2017 в 23:38:06
агроном, Спасибо, механизм опускания орудия и не понял насчет тормозов. В место лент-=?
14.06.2017 в 21:04:49
Аркадий,
Аркадий написал: агроном, Спасибо, механизм опускания орудия и не понял насчет тормозов. В место лент-=?
Аркадий,изначально были ленточные тормоза .Затем установил барабанные от ваз-2108
