08.12.2017 в 14:54:43
На промежуточном - это мультиагро. У меня классика. На досуге погляжу, может правда дело в колесе. А вообще мотоблок классный, если крякнет куплю такой же.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
08.12.2017 в 19:33:20
Вот такие грузы от завода:
08.12.2017 в 20:20:54
Наоборот эти грузы поставить,снаружи колеса и все.Будет тебе узкий ход. ;) просто чел Захотел расширить колею без удлинителей....Далась тебе эта инерция :killyourselfbywall:
09.12.2017 в 02:40:51
R S V написал: Для удобства работы на моей земле надо вешать на нос под 40 кг, но тогда потеря в развессовке и мытарства в работе. Вот здесь и должна включаться логика – распределять груз в колеса и на нос.
Однако на колесах грузы доставляют не меньше неудобств, в виду увеличения обратной реакции мотора и ворочанию МБ из-за отнесения груза от оси МБ. Логика должна включаться не только по переносу груза в колесо, но и по переносу груза назад МБ. Эффект будет не меньшим.
09.12.2017 в 07:26:46
Jesha, груз спереди хорош, однако в этом году, благодоря маятниковому эффекту он поспособствовал разрыву сцепки на телеге. Ничего не совершенно... При переносе груза назад этот эффект будет круче, не стоит забывать еще про разделные полуоси и давление весом на них. Это не Мотор сич и не Беларусь.
09.12.2017 в 12:39:02
Сегодня нашёл причину , низкой компрессии . Оказалось что пробита прокладка головки . Сейчас сниму видео .
09.12.2017 в 13:15:20
Смотрим кино :popcorn
09.12.2017 в 13:36:27
жекf, Головку прежде чем ставить на камне шлифануть.Головка дюралевая ее может со временем и повести. А прокладку можете если у вас в магазинах нет,вот тут нарисована
09.12.2017 в 14:02:35
nikolaevich написал: Головку прежде чем ставить на камне шлифануть
с солярочкой
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
09.12.2017 в 14:57:37
nikolaevich написал: шлифануть
Может не надо ? Можно же как-то её проверить , может она не нуждается в шлифовке .
09.12.2017 в 15:04:08
жекf написал: Может не надо ?
Канавок точно нет? Вдруг по ним новую прокладку прошьёт. Я не поехал в город в прокладочный магазин, вырезал алюминиевую, работает. Были раньше кухонные сушилки-полки для посуды, там поддончик для этих целей хорош.
09.12.2017 в 15:10:15
Павел-61 написал: там поддончик для этих целей хорош.
Я в ближайший (5км) магазин позвонил сказали "есть , но сегодня уже закрыт"
09.12.2017 в 15:14:10
жекf написал: может она не нуждается в шлифовке .
У меня есть щуп(0.15мм) , которым я клапана на ВАЗе регулирую , может головку на стекло положить и щупом зазоры промерить по кругу ?
09.12.2017 в 16:51:12
жекf, Ну попробуйте так. У меня знакомый занимается шлифовкой валов я просто пошел и взял у него осколок от круга и он у меня лежит уже более 20 лет,поэтому для меня это самый легкий способ,сразу все видно.
