Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2016 в 22:17:40
агроном написал: фото старое сейчас другой двигатель но грузы вешаю также.
Ну много это. Да еще на такой ширине колеи.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
18.03.2016 в 22:56:03
Читаю и плакать хотца за несчастную Неву-2. В рассуждениях всё кроме здравого смысла, бережливого отношения к технике и элементарной теории в деталях машин. Ну не годится Нева в тягачи никак при такой конструкции. У Беларусей концы полуосей не в воздухе болтаются, а в опираются в чулках, которые и разгружают полуоси. Вот на них можно пригружать, а на Неве нельзя, если хочешь, чтобы гарантийный срок прошла. А если есть в запасе ещё мотоблок или этот лишний, то, конечно, хозяин - барин.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2016 в 23:14:05
Дед__Боря написал: У Беларусей концы полуосей не в воздухе болтаются,
Во во, это консольная балка с закрепленными концами. Ну типа того. Да еще и ширина колеи хорошо увеличена. Одно это увеличивает нагрузку на ось.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
18.03.2016 в 23:34:15
Мы легко можем представить себя с ломом в руках: вставляем заострённый конец в дужку замка и лёгким нажатием ломаем несчастный замок. Так и на Неве - полуось это ломик, а момент - это произведение силы на плечо. Архимед - и тот это понимал...
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
19.03.2016 в 05:11:06
КОСТЯ 96 РЕГИОН написал: сколько кг на носу?
Две таблетки из родного комплекта, не взвешивал, но по ощущениям всего кг 20-25. Китайский ДВС после родного облегчил МБ. Генератор с фарой несколько кг добавил. Ориентируюсь на общий вес 120 кг. Все прицепляемые орудия имеют свои точки опоры (пятки, колёса,) не знаю какой % веса они отдают МБ. Телега, думаю, пригружает больше всего, поэтому редко накладываю с горкой. Ну и надо учитывать, что стопоры в колёсах из сыромятных болтов на 10мм, это своего рода предохранители от поломок при перегрузе.
Сергей М81
Сергей М81
19.03.2016 в 07:15:00
агроном написал: Сергей М81, Я понимаю что большая нагрузка но земля у меня тяжолая и с меньшим весом он не везет.ни плуг ,ни сажалку,ни капалку,А тоскать его на себе я не хочу спина дороже, с телегой я его использую без груза.
Если вы чувствуете возможности МБ и не ставите на него навесное тяжеловатое для него, но не можете выжать из него и постоянно хронически не хватает веса, значит вам нужен не средний МБ, а тяжелый МБ, а может и минитрактор или трактор.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
19.03.2016 в 07:16:22
агроном написал: Jesha, Вешаю я на него 90 кг ,35кг на клюв 20кг под навеску и 2 гр.по17кг либо на колеса либо к раме.210 кг это общий вес мотоблока вместе с плугом, фото старое сейчас другой двигатель но грузы вешаю также.
А грунтозацепами не пробовали пользоваться? Может и меньше навешивать грузов надо было бы...
Сергей М81
Сергей М81
19.03.2016 в 11:40:55
Я совсем не эксперт. Но мне кажется, что правильно подобрав навесное, выбрав колеса/ГЗ нужные, определив разумную глубину и ширину захвата можно вполне без огромного пригруза пахать... Может количество проходов будет больше, но зато техника не будет страдать.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
19.03.2016 в 12:01:33
Сергей М81 написал: Я совсем не эксперт. Но мне кажется, что правильно подобрав навесное, выбрав колеса/ГЗ нужные, определив разумную глубину и ширину захвата можно вполне без огромного пригруза пахать... Может количество проходов будет больше, но зато техника не будет страдать.
:applause:
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.03.2016 в 12:37:48
Сергей М81, Не, ну так то оно так, но мы то хотим чтобы ВСЁ и СРАЗУ. А как оно устроено и работает оно нам надо. К Неве шли 2 блина примерно по 20 кг, для вешать на клюв. Все - больше не надо. ....Я много раз писал про то как у нас Газель полуторатоннную грузили в Мелитополе чуть ли до 5 тонн. И в Москву. Это дураки на КАМАЗах груз возят, а мы могем двумя Газелями один КАМАЗ заменить.
КОСТЯ 96 РЕГИОН
КОСТЯ 96 РЕГИОН
19.03.2016 в 13:50:38
В инструкции написано масса дополнительного груза на нос 50 кг. Соответственно такой пригруз, раз его рекомендует завод изготовитель, не должен значительно ускорить износ редуктора. У меня сейчас 25-30 кг. Думаю если ещё столько добавлю будет в самый раз. Даже эти 25 кг существенно улучшили сцепление колёс (штатных). Ну а на москвичевских колёсах сам Бог велел... Кстати масса МБ Мотор Сич Юрия Сербина 160 кг и прекрасно пашет с задним адаптером. Как уже верно не раз отмечали может стоит нормально настроить навесное?
