КОСТЯ 96 РЕГИОН
КОСТЯ 96 РЕГИОН
18.03.2016 в 20:46:33
Jesha, другая конструкция, там в плане надёжности. А вот законы физики действуют одинаковые, что на Неву, что на МТЗ. Минитрактора 132 и 152 они тоже грузят на колёса, а что им мешает разместить груз в базе? Большие трактора же почему-то грузят на нос. Я думаю стоит ли заморачиваться с грузами в колёса, дополнительно к пригрузу на нос или повесить на нос побольше? Весь интернет перекрыл, ответа не нашёл. А хотелось бы конкретно, с расчетами.
скобарь 63
скобарь 63
18.03.2016 в 20:47:29
КОСТЯ 96 РЕГИОН написал: Павел-61, а у Вас сколько кг на носу? Хоть у меня у самого груз на носу, но на досуге я задумался, почему "Белорусы" на заводе утяжеляют за счёт колёс?
КОСТЯ 96 РЕГИОН, Во тоже с завода пригружен Моё мнение на сей счёт - пригружать с прицепным так , чтобы развесовка в работе была нулевая
КОСТЯ 96 РЕГИОН
КОСТЯ 96 РЕГИОН
18.03.2016 в 21:00:12
У меня сейчас центр тяжести спереди. Сзади когда вешаю тяжелое навесное развесовка "нулевая". А если например цепляю картофелекопалку, то мотоблок норовит клюнуть носом. Но считаю что груза маловато вот и думаю куда лучше навешивать.
скобарь 63
скобарь 63
18.03.2016 в 21:05:38
КОСТЯ 96 РЕГИОН написал: У меня сейчас центр тяжести спереди. Сзади когда вешаю тяжелое навесное развесовка "нулевая". А если например цепляю картофелекопалку, то мотоблок норовит клюнуть носом. Но считаю что груза маловато вот и думаю куда лучше навешивать.
КОСТЯ 96 РЕГИОН, На колёса - но сьёмные .
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.03.2016 в 21:33:38
КОСТЯ 96 РЕГИОН написал: Jesha, другая конструкция, там в плане надёжности. А вот законы физики действуют одинаковые, что на Неву, что на МТЗ. Минитрактора 132 и 152 они тоже грузят на колёса, а что им мешает разместить груз в базе?
Ну так вы и сравните конструкцию крепления оси колеса. Возьмите зонтик, откройте его и покрутите за ось. Макните его открытым куполом в грязь, получите аналог догруза колёс. Покрутите. Вся проблема в разнице конструкций и есть. Нагруженые колёса разобьют отверстия штивтов и "улучшат" форму шестиграников осей, какой модели МБ не будет, лишь бы в конструкции ось одевалась на ось. Пример пост #2666654 стр 89 этой темы. Груз в колесе увеличивает вес колеса, что увеличивает силу трения колес. Но сильно увеличивает момент инерции оного, а это даёт отрицательный эффект для МБ, т.к. колесо сложнее вращать, увеличиваются ударные нагрузки на оси и крепления. Груз на носу, позволяет использовать дополнительный вес груза к весу МБ, плюс к этому позволяет использовать для положительной работы действие вращательного момента МБ относительно оси колеса. Равносильно работы с передним адаптером. В МТЗ и им подобным, крепление колёс другое, валы и редуктора.
агроном
агроном
Пермь
18.03.2016 в 21:52:32
Jesha, Слом не ровный маленький обломок по слому с шишкойк центру ,набольшом валу ямка .металл в центре похоже пористый .сейчас его фотографировать бесполезно я немог его вытащить из второй полуоси и пришлось к нему приварить электрод и за него вытащить .
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.03.2016 в 21:59:45
агроном написал: Jesha, Слом не ровный маленький обломок по слому с шишкойк центру ,набольшом валу ямка .металл в центре похоже пористый .сейчас его фотографировать бесполезно я немог его вытащить из второй полуоси и пришлось к нему приварить электрод и за него вытащить .
агроном, Без фото конечно сложнее, но похоже перегруз. А что вы такого на него вешали, 200 кг?
агроном
агроном
Пермь
18.03.2016 в 22:01:24
Сергей М81, Я понимаю что большая нагрузка но земля у меня тяжолая и с меньшим весом он не везет.ни плуг ,ни сажалку,ни капалку,А тоскать его на себе я не хочу спина дороже, с телегой я его использую без груза.
агроном
агроном
Пермь
18.03.2016 в 22:05:38
Jesha, Вешаю я на него 90 кг ,35кг на клюв 20кг под навеску и 2 гр.по17кг либо на колеса либо к раме.210 кг это общий вес мотоблока вместе с плугом, фото старое сейчас другой двигатель но грузы вешаю также.
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.03.2016 в 22:10:25
агроном написал: Сергей М81, Я понимаю что большая нагрузка но земля у меня тяжолая и с меньшим весом он не везет.ни плуг ,ни сажалку,ни капалку,А тоскать его на себе я не хочу спина дороже, с телегой я его использую без груза.
агроном, Ага. Я тоже, пока не понял, всё весом делал. У меня глина рядом. Но и то у меня больше 100кг не получалось. А вам можно посоветовать, пока сезон не начался, почитать про плуги и их настройку, 80% успешной вспашки. http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t102351-plugi/ А вот копалку, возможно придётся как то усовершенствовать. Конечно интереснее обсуждать с фото.
Jesha
Jesha
Зеленоград
18.03.2016 в 22:12:15
агроном написал: Jesha, Вешаю я на него 90 кг ,35кг на клюв 20кг под навеску и 2 гр.по17кг либо на колеса либо к раме.210 кг это общий вес мотоблока вместе с плугом,
агроном, Если с МБ, тогда не так всё страшно. По фото. Нормальный МБ, колеса достойные. Я бы сразу снял опорные колеса с распашника, а за самим распашником сделал регулируемую пятку.
