скобарь 63 написал: ,Вот почему не падает
Я не знаю. Но, думаю, если бы это было просто колесо, без привода, упал бы.
19.03.2016 в 19:55:42
19.03.2016 в 19:59:10
скобарь 63 написал: На инструмент прицепленный сзади будет давить только ускорение и больше ничего.
Вообще то давит не ускорение, а сила равная Массе помноженной на Ускорение. F = m X a. Вроде какой из законов Ньютона. Уже не помню. Но вывод из того такой - Масса это мера инертности тела.
19.03.2016 в 20:02:48
Pavel003 написал:
Pavel003, А ускорение закончилось - что давит или уже ничего идем по энерции?
19.03.2016 в 20:04:25
скобарь 63 написал: Jesha, В последнем ты не прав вес колеса на опору инструмента не влияет .
Да ну? А как же:
скобарь 63 написал: Инерция вращения - будет гаситься прицепным инструм , а при остановке развесовка 0
скобарь 63 написал: Jesha,Вот почему не падает
Совершенно безопасный одноколесный мотоцикл предложила компания Ryno Motors. Единственное колесо мотоцикла имеет размеры в диаметре 63,5 см. В устройстве скомбинированы гироскопы и акселерометры, чтобы обеспечить самобалансировку мотоцикла. И когда водитель правильно распределяет свой вес, обеспечивая ускорение мотоцикла и его остановку, на этом средстве передвижения из будущего можно чувствовать вполне безопасно. Что такое гироскоп и акселерометр и управление ими объяснять?
19.03.2016 в 20:08:29
Jesha написал:
Да ну? А как же:
Jesha, Клинит один подщипник и пипец - мордой в грязь.
19.03.2016 в 20:12:57
КОСТЯ 96 РЕГИОН написал: Серго 69,на счёт Мотор Сич признаю ошибся, действительно 217 кг. А вот насчёт рекомендации завода пришлось искать инструкцию и перечитывать. Страница 27. Фото прилагаю.
КОСТЯ 96 РЕГИОН, Да, действительно. А в инструкции к моему МБ 2009 года, только сказано, что при трудоемких работах утяжелять МБ до 80% от веса мотоблока. И всё. Интересно бы посмотреть всю эту инструкцию, может что новенького порекомендовали. А какого года выпуска МБ?
"Нева" МБ-2к.
19.03.2016 в 20:16:27
скобарь 63 написал: Jesha, Клинит один подщипник и пипец - мордой в грязь.
Собственно да. А догружать надо правильно ;)
19.03.2016 в 20:18:50
скобарь 63 написал: А ускорение закончилось - что давит или уже ничего идем по энерции?
Не путайте линейное ускорение и центробежное.
19.03.2016 в 20:21:47
Jesha, Вопрос к вам - на тр-х работали?
19.03.2016 в 20:27:19
скобарь 63 написал: Jesha, Вопрос к вам - на тр-х работали?
скобарь 63, Нет. Проясните.
