Jesha, а каким редактором ты так лихо эскизы набрасываешь?
21.03.2016 в 14:58:06
21.03.2016 в 16:45:31
Дед__Боря написал: Кстати, на приведённой схеме верхний узел выглядит неубедительно, я бы оставил сплошной шкворень, так как соосность должна быть.
Можно использовать тягу рулевую, а если надо мощнее, то шаровую опору. Конечно соосность между шарниром и пальцем МБ. Но с другоф стороны ставим в резиновые втулки, Маленькая не соосность не страшна.
Серго 69 написал: Да, как бы на Неве и места особо нет ни для ТИМа, ни для длинного шкворня.
Можно вниз. А вообще, было бы желание.
Дед__Боря написал: А как расшифровывается?
Тяга Имени Мотоблока (Моноблока). Где то ранее было в теме по тяжам.
21.03.2016 в 16:48:58
Дед__Боря написал: Jesha, а каким редактором ты так лихо эскизы набрасываешь?
Дед__Боря, Обычный стандартный Paint. Сохраняем в JPG и в отдельную папку на компе. А потом оттуда сюда. Многое нарисовано давно. Теперь пригождается. Что то рисуется по ходу.
22.03.2016 в 08:49:36
Jesha, Paint.NET не пробовал? Или он только на фото и художественные рисунки ориентирован?
22.03.2016 в 09:31:37
Дед__Боря написал: Jesha, Paint.NET не пробовал? Или он только на фото и художественные рисунки ориентирован?
Дед__Боря, Делаю в чём удобно, стандартная программа забитая в любой комп. Могу в Фотошопе, но не вижу смысла.
22.03.2016 в 10:38:47
Jesha написал: Могу в Фотошопе, но не вижу смысла
Да, у микроскопа не встроен гвоздодёр))
26.03.2016 в 18:48:02
Для расчёта трансмиссии самодельного мотоблока решил воспользоваться характеристиками моей Невы-2, но, с удивлением и сожалением не нашел в интернете передаточных отношений ни ремённой передачи, ни редуктора.Пришлось вывесить колёса, вывернуть свечу и покрутить всю трансмиссию вручную.
Результатами поделюсь, может быть кому-то нужно: -передаточное число ремённой передачи - 2,75 и 3,5; Передаточные отношения редуктора: -На первой - 33 -на второй - 8,5 -на задней - 38. Общее передаточное отношение трансмиссии: -на первой - 91 и 115; -на второй - 23 и 30; -на задней - 104 и 133. (немного округлено).
Зная длину окружности покрышки колеса и скорость вращения, получил, что на средних оборотах (2600 об/мин) скорость передвижения мотоблока по дороге составит: -на первой - 2,5 и 1,9 км/час, -на второй - 9,8 и 7,5 км/час, -на задней - 2,2 и 1,7 км/час. ЗЫ: Всё проделывалось вручную на глазок, небольшие неточности имеют быть.
26.03.2016 в 19:03:24
Дед__Боря, По паспорту при об. двигателя 3000об/м первая 2.51/3.14 вторая 9.54/11.92 задний ход 2.14/2.68
26.03.2016 в 19:25:41
скобарь 63,в пересчёте на 3000 об/мин у меня получается
первая 2,2/2,8
вторая 8,7/11,0
задний ход 1,9/2,5
Значит, всё посчитал правильно.
26.03.2016 в 19:40:03
Дед__Боря, Только с плугом не удобно при такой скорости ни на 1 ни 2 может кто помнит окружность 13й резины - на ней побыстрее на 1й идёт - только сколько х.з.
