Jesha
Jesha
Зеленоград
05.04.2016 в 22:08:39
Володя ua написал: Наверное просто повезло,поэтому МБ и навесное идёт ровно.
Да. Ровное место это класс. А вообще без колес, с опорной пяткой не пробовали? Может и груз такой не понадобится :o . Вся деятельность самоделкиных здесь направлена в сторону понижения до минимального груза на МБ. Зачем вешать и делать лишнее? На будущее. Люди здесь грамотные. И если вы отстаиваете свою точку зрения, то вариант, читайте там, не пройдет. Утверждая что либо, будьте готовы это доказать (если понадобится). Иначе разговор не получится. Извините, если что...
Володя ua
Володя ua
05.04.2016 в 22:14:01
Pavel003, Форум взбодрился,класно.На фото активная борона,сделана была для выравнивания участка после пахоты под грядки.А ещё хочу применить для обработки после поднятия целины,перед посевом люцерны.Пока не испытана,производитель рассказал что она катится,проваливается в почву и за счёт винтовых бичей рыхлит и выравнивает.Отзывы хорошие,поэтому я и сделал аналог.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.04.2016 в 22:18:01
ivaniych написал: а при скорости 30 об/мин и обычные грузы никакого воздействия иметь не будут.
Ошибочное мнение. Разбивают, и не плохо, и быстро. Особо если колеса большого диаметра. И если вал круглый. Жаль фото нет. Проблема в малом диаметре приводного вала колеса.
Спасают штифты, они ломаются в первую очередь, и забирают на себя удар. Ну и нагрузка на руки. Опрокидывающий момент, обратная реакция, сила инерции, как ни назови, но руки они важнее. А также сочленения и зазоры в трансмиссии.
Грубо: возьмите зонт покрутите за стойку зонта открытый. Потом окуните в грязь, дайте высохнуть (потом помоете), покрутите. Что называется - почувствуйте разницу. Или просто проверните снятое колесо с грузом и без за ось.
Володя ua
Володя ua
05.04.2016 в 22:22:03
DED, Каменская картофелекопалка,компания Ром.Посмотрите на видеоресурсе у Yriy777888 .
Володя ua
Володя ua
05.04.2016 в 22:28:03
Jesha, Уважаемый,у меня просто планшет и мобильный интернет.Пришёл не с пустыми руками и всех уважаю,стараюсь ответить всем.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.04.2016 в 22:36:10
Володя ua написал: Jesha, Уважаемый,у меня просто планшет и мобильный интернет.Пришёл не с пустыми руками и всех уважаю,стараюсь ответить всем.
Володя ua, Понятно. Тогда торопится не будем. Сайт поправили, но пока малость тяжеловат для загрузки. Подтормаживает.
Володя ua
Володя ua
06.04.2016 в 06:53:32
Jesha, Добрый день!Именно F8 F9 F 10 из Вашего фото я и имел ввиду.Ничто не мешает использовать трубу руля как элемент навески.В моём случае ставлю растяжку между трубой и рамой окучника,на плуг пока планирую.Мы говорим о Неве.Если посмотреть то труба руля и корпус редуктора редуктора как бы вектор силы,горизонтальная рама навесного как бы ещё один вектор,а вертикально установленная растяжка замкнёт треугольник.Осталось поигратся с наклоном растяжки и Мы получим-догружатель ведущих колёс.На практике это устройство можно применить и оно будет работать с плугом и двумя ушастыми окучниками,в остальных случаях можно не заморачиватся.Удачи!
Володя ua
Володя ua
06.04.2016 в 07:54:16
Jesha, Мы с вами обсуждаем Нева МБ-2К-это как минимум 30 летняя разработка,мотоблок далеко не самый лучший,думаю и Мы не гении,поэтому не может все получатся.Сейчас у меня 2 задние передачи,причём очень надёжные,управление ними под руками-эта конструкция лучше,поэтому я предлагаю лучшее.Был вариант установки редуктора-реверса от соло,но это не бютжетно.
Володя ua
Володя ua
06.04.2016 в 07:58:34
tuger, Сформулируйте вопрос по другому-мне не понятно. Спасибо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.04.2016 в 08:24:23
Володя ua написал: Ничто не мешает использовать трубу руля как элемент навески.
Чисто про развесовку. Если нравится двигать гири по трубе, менять грузы на клюве и делать разные приспособы, может и не надо вертикалить Неву. Но по мне проще ее поставить вертикально, и при использовании плуга просто поставить груз на колеса, по принципу формулы 1, то есть быстро снимаемые. Это по развесовке. Кстати основная масса продаваемых культиваторов (таскающих телеги без проблем, пашущих плугом) идут с ВЕРТИКАЛЬНЫМИ редукторами. И то что наши конструктора ошиблись в расчетах (не в смысле арифметических ошибок, а в самой идее) не делает им чести, да и не означает, что что они сделали правильно. По моим понятиям они сделали неправильно. Я ЭТО ОЩУТИЛ СВОИМИ РУКАМИ. ...Про остальные переделки это уже вопрос желания переделывать, целесообразности переделывания и интенсивности использования Невы.
Володя ua
Володя ua
06.04.2016 в 08:52:59
Jesha, Начинал конечно без колёс,окучник самодельный и примитивная его регулировка привлекала.Работу он выполнял нарезая борозды под картошку,потом стал выкапывать ним.Колесами думал немного облегчить нагрузку на себя.
