пчеловод написал : через день-два всё тоже - за 4 -5 разом
Купите 5 литров 92 бензина на Shell, ОККО, Гепард или др хороших заправках. Карбюратор ламать не надо.
21.12.2009 в 22:09:21
МС 4.05
21.12.2009 в 22:12:12
leo7164 написал : В моей субаре такие же симптомы были ,родной свечи хватило только на обкатку
Два года была Нева с Субарой, заправлял 92 хороший, горя не знал со свечой, и с субарой в целом.
МС 4.05
21.12.2009 в 22:13:51
Мужики, к нам за бензином приезжайте или в Латвию... качественный на всех колонках
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
22.12.2009 в 10:32:32
ValNik написал : Два года была Нева с Субарой, заправлял 92 хороший, горя не знал со свечой, и с субарой в целом.
Я тоже постоянно заливаю бензин в хорошо зарекомендованной компании ,что в машину ,что в мотоблок.
26.12.2009 в 14:46:54
пчеловод написал :
пчеловод написал : -вчера вечером работал с бульдозером: убирал снег
Если можно фото бульдозера
30.12.2009 в 00:12:09
:clapping :yu :applause: Это Пчеловод и его знаменитый бульдозер ;)
И есчо от Пчеловода :a
31.12.2009 в 14:30:14
Волх написал : И есчо от Пчеловода
Спасибо за оказанную техническую поддержку! Несколько слов о приспособе.Спереди закреплена плита позволяющая изменять угол установки бульдозерной лопаты. Внизу отвала - резиновая полоса, вырезанная из протектора колеса.Наискосок эффективнее работать,за проход туда и обратно готовая трасса для выезда автомобиля.Удлинённая ручка переключения передач очень удобна в данном режиме: вперёд-назад. Добавочные балансиры на колёсах увеличивают сцепной вес, что очень важно в данном случае.Но надо убирать свежий снег, слежавшийся - этому агрегату не сдвинуть! Но всё равно от работы одно удовольствие! Всех форумчан поздравляю с Новым годом!
05.01.2010 в 01:31:40
Совет... лопату лучше изготовить из более толстого-прочного железа и сразу же за лопатой установить колесо, как на косилке!!! Колесо с регулировкой и поворачивающееся... снимет проблему удержания лопаты... и всего агрегата... на весу, а также даст возможность регулировать посадку лопаты. Тяжелая лопата... из толстой стали... увеличит нагрузку на колеса и даст более лучшее сцепление. Лопату согнуть... это может сделать любой кузнец... или при помощи газовой горелки и кувалды. Согнутая лопата не будет изгибаться как змея, а получит более прочную и твердую форму за счет изгиба. :p
10.01.2010 в 21:23:53
Garmunkul написал : если останавливается - то прямо зуб на зуб и хрен ты включишь передачу. А когда рукой крутишь тогда попадаешь
Garmunkul написал : Можно но шкив так раскручивает что шестерёнки друг об дружку так труться со скрежетом жутким что страшно становится... Рукой покрутишь - продлишь жизнь шестерёнок!
Kulan69 написал : Я не пытался, желание было, но было и подозрение. В принципе почти не напрягает продернуть рычаг чуть дальше, включенная передача не выскакивает, но есть подозрение, что работает зацепление на пол-зуба, что не очень.
Ребята разбирал редуктор МБ2 помсмотрел и собрал (ломатся там нечему) Слабое место полувалы - соеденяются между собой выступом диаметром 10мм на одном из валов. (не перегружайте) В коробке только 2 передача и задняя на шестернях. А первая передача это совмещение двух вилок (одна входит в другую отсяда и удар при включении) Регуливка пластинкой для номальной работы второй изадней (шестерни шириной гдето 8мм) и на первой совмещение порядка 15мм. Был случай когда при обработке сада поймал закопаную рейку на первой передаче. Срезало оба штопорных пальчика крепленя фрез а коробке хоть бы что. Подшипники стоят только внизу на полувалах (шариковый однорядный посаженые на горяче) и помоему 204 на валу со шкивом. и в остальных местах бронзовые втулки. соеденение коробки с нижним полувалом цепь на 19 двухрядный. При разборке редуктора ничего не выпадает и собирается назад легко. Особое внимание при фрезеровке чтобы не наматывало траву (что влечет за собой стирание корпуса пыльника и приводит к течи масла)
14.01.2010 в 17:37:08
Andrej402 написал : первая передача это совмещение двух вилок (одна входит в другую отсяда и удар при включении) Регуливка пластинкой для номальной работы второй изадней (шестерни шириной гдето 8мм) и на первой совмещение порядка 15мм
Спасибо за сообщение.Я уже хотел сам разбирать, но теперь может и не буду? Совмещение вилок или муфт(или это одно и то же). Но в чём же причина большого свободного хода при включении первой передачи? Большой люфт в механизме или слабенький рычаг передвижения муфты и он гнётся . И как фиксируется вилка(муфта) при включении 1-й передачи? Пружинка-шарик, другой какой то фиксатор или нет ничего( так как у меня было самопроизвольное выключение) Не забыли ли поставить какую нибудь шайбу или кольцо? Пожалуйста если можно немножко подробней о механизме включения первой передачи.И еще есть ли какой то натяжитель цепи (при движении назад какой то шкребящий звук), что это может быть?
14.01.2010 в 21:30:37
Kulan69 написал : Дык вторая включается четко, а первая.... Цитата:Сообщение от пчеловод Пытался регулировать положение рычага - бесполезно, никакого еффекта.
пчеловод написал : как фиксируется вилка(муфта) при включении 1-й передачи? Пружинка-шарик, другой какой то фиксатор или нет ничего( так как у меня было самопроизвольное выключение) Не забыли ли поставить какую нибудь шайбу или кольцо
Вся фиксировка на коробке при помощи пружины сверху на рычаге. Регулировку проводил по положению ручки на второй передаче (ловиш среднее положение по ощущениям совмещения шестерен). Подвывает задняя это когда неправильно отрегулирована коробка (зацепление в пол зуба) Выбивать может из-за отпущеной пружины фиксатора (подтянуть болтик на рычаге) и вибрации рычага (если длинный. А устройство включения 1 передачи если словами то втулку разрезань на 4 части то верхняя и нижняя будет на шестерне 1 передачи а левая и правая на муфте на приводном шлицевом валу. Толщина втулки гдето 8-10 мм глубина входа как уже писал где то 15мм.
