Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
17.05.2016 в 09:50:14
Всё же тринадцатая резина смотрится лучше!
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.05.2016 в 10:12:23
Дед__Боря написал: Всё же тринадцатая резина смотрится лучше!
При условии что ее не надо разворачивать на бетоне или асфальте. Особенно на месте. Правда разблокиратор на МБ 2К эту проблему наполовину решает.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
17.05.2016 в 10:21:46
Pavel003 написал: У меня мат, как пушки у королей. Только когда достанут. Достают.
Из пушки по воробьям... Бог с тобой, Павел! Себе дороже!
Ветал 1970
Ветал 1970
Ульяновск
19.05.2016 в 16:34:08
малость не в текущую тему- ощутимый люфт левой полуоси(на глаз -кривое колесо), причина в 306 подшипнике?
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.05.2016 в 19:50:42
Ветал 1970 написал: малость не в текущую тему- ощутимый люфт левой полуоси(на глаз -кривое колесо), причина в 306 подшипнике?
Ну это надо смотреть. Не обязательно подшипник.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
19.05.2016 в 20:00:19
По поводу "отвертикаливания" Невы-2: -Как и ожидал, нежелательный побочный эффект: при пробуксовке из-за тяжелого прицепа вместо того, чтобы, как раньше, шлифовать, начинает прыгать. И на родной резине, и на москвичёвской. Напрашивается вывод - надо утяжелять мотоблок.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.05.2016 в 20:53:50
Дед__Боря написал: Напрашивается вывод - надо утяжелять мотоблок.
Ну, если надо, то можно и попробовать. Блинов нет вот таких? Или что мешает?
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
19.05.2016 в 21:11:02
Pavel003 написал: Ну, если надо, то можно и попробовать. Блинов нет вот таких? Или что мешает?
А надо ли? До переделки возил без блинов, да и предел прочности подшипников и полуосей искать нет желания. Какое-то иное решение должно быть. Но стабильное соотношение сил явно нарушилось. Если бы сцепка не имела люфта, этого явления не было бы, но... Впереди сенокос, предстоит возить по лугам, по-заячьи не получится.
Jesha
Jesha
Зеленоград
19.05.2016 в 22:24:40
Дед__Боря написал: Если бы сцепка не имела люфта, этого явления не было бы, но...
ТИМ
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
19.05.2016 в 22:57:57
Jesha, не то. ~ В щипцах для раскалывания орехов орех (пневматика) переместился от шарнира к руке. Здесь рука - давление дышла прицепа, шарнир - ЦТ мотоблока. Если без утяжеления проблема не решится, верну редуктор на старое место, тогда и понадобится ТИМ.
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.05.2016 в 04:11:41
Дед__Боря написал: А надо ли? До переделки возил без блинов,
Я не знаю. Я Невою с задним расположением тачечки возил навоз только с УД 15. Проблем не было, кроме одной не хватало мощности УД 15, мог при старте заглохнуть. Правда груз у меня не большой. При родном расположении редуктора на дышло давит большая сила. Но и при вертикалке даже на первой у меня передок поднимается вверх и не падает сам.
Дед__Боря написал: да и предел прочности подшипников и полуосей искать нет желания.
Подшипники выдержат. Места их посадки на буераках разбиваются.
