Pavel003 написал: Так это легко проверить.
Однозначно согласен. Ждем.
20.05.2016 в 17:34:24
20.05.2016 в 17:42:12
Pavel003 написал:
Jesha написал: А если идти в сторону уменьшения давления, не провернёт резину? Хотя при не сильном уменьшении, не должно.
Так это легко проверить. Лишь бы Дед_Боря согласился. Ну и как мне кажется на асфальте не только камера проседает, и и сама резина колеса пружинит, те же грунтозацепы елки, а если им позволить вминаться в саму покрышку (уменьшив давление) хз что будет. Попробовать бы. Но я грузы не вожу.
Pavel003, Раньше жил недалеко от пустыни в казахстане по песку мормоны и уралы (у них автоматическая накачка и спуск колес не помню как это называется) всегда ездили со спущенными колесами. Проходимость в разы увеличивалась на асфальте и щебенке полная накачка. По жидкой грязи тоже болоны приспускали. Так что может и поможет низкое давление.
20.05.2016 в 18:47:36
Хорошая темка получилась: "Как устранить флаттер". С этим чудом света не одно КБ грыжу нажило. На москвичёвской резине пробовал давление ниже 0,5 - скачет, сука. А провернёт резину на диске в два счёта, Лифан 6,5 - злой движок. Пока я соберусь залить диски бетоном, я на уборке навоза от скотины нащупаю правильный пригруз, обороты, загрузку телеги и всё останется по-старому, работы без того хватает. К сенокосу чё-нить придёт в голову. Ленивый я стал после семидесяти.
20.05.2016 в 18:54:31
Дед__Боря написал: К сенокосу чё-нить придёт в голову. Ленивый я стал после семидесяти.
Ну так уже результат есть. Раз прыгает при 0,5 атм, значит надо что то делать. А на 1,5 атм не пробовал? Или с него и начиналось?
20.05.2016 в 19:28:34
Pavel003, как-раз с 1,5 и начиналось. Что-то делать? Одному сказали,- сядь, подумай... -он в ответ: х тут думать, прыгать надо!
20.05.2016 в 20:17:02
Дед__Боря написал: Pavel003, как-раз с 1,5 и начиналось. Что-то делать? Одному сказали,- сядь, подумай... -он в ответ: х тут думать, прыгать надо!
Ну теперь вся картина. Давление роли не играет. Дальше пригруз? Будем ждать результата. Ты хоть бы написал а какой груз то? Может занадто большой.
20.05.2016 в 21:48:24
Дед__Боря, Добрый день!Я думаю надо лечить то от чего заболел,а не бороться с последствиями.На транспортных работах использую штатные колёса без грузов и нормально тянет, не прыгает.
21.05.2016 в 08:38:05
Володя ua,
Володя ua написал: Дед__Боря, Добрый день!Я думаю надо лечить то от чего заболел,а не бороться с последствиями.На транспортных работах использую штатные колёса без грузов и нормально тянет, не прыгает.
Я Вас поздравляю! Pavel003,
Pavel003 написал:
я вообще-то не о перегрузе, а о том, что до переделки шлифовал (или глох покорно), а после - скачет.
21.05.2016 в 08:52:11
Дед__Боря написал: я вообще-то не о перегрузе, а о том, что до переделки шлифовал (или глох покорно), а после - скачет.
Я в таком случае приношу свое сорри. Но я думаю хрен редьки не слаще. То есть было не айс и лучше не стало. Как мнение - попробовать пригрузить Неву.
21.05.2016 в 10:52:19
Дед__Боря написал: а после - скачет.
Скачет - значет просто в резонанс попадает. Я так думаю, надо изменить частоту колебаний, или изменив степень упругости или массу...
