GAMERS
GAMERS
Калязин
11.07.2016 в 15:47:40
Ghost24 написал: еа колесах утяжелители от гусеничного трактора (катки) вроде называются
Возможно это колёса с кареток? Не такие?
Аркадий
Аркадий
12.07.2016 в 17:33:51
Pavel003 написал:
Аркадий написал: , Я, к тому, что терял пасажиров.
Так перевозка людей в прицепа ЗАПРЕЩЕНА. Ну и скорость выбирают в зависимости от дороги.
Pavel003,
Так пасажир на переднем сиденье улетел, других у мну не наблюдается. :killyourselfbywall:
Ghost24
Ghost24
13.07.2016 в 13:02:57
GAMERS написал:
GAMERS, да такие,ставил на штатные резиновы колёса только выпуклостью внутрь,к ступицам колёс приварил трубки в центре,а на утяжелители трубки большего диаметра,вставляетя одна в одну и шплинтуется.Позже выложу фото.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
21.07.2016 в 13:10:02
Всё как то забывал спросить, вот тут вдруг вспомнил. Вопрос собственно такой. Есть у меня мотоблок Нева МБ-2Б-6,5 B&S (I/C). Спереди на двигателе выше масляной горловины картера выходит наружу и просто свисает из-под бака какой-то провод с контактной клеммой на конце. На его контактную клемму надет прозрачный силиконовый кембрик. Ни к чему это провод не подсоединен. Длинна его примерно 10 см. На работоспособность двигателя и мотоблока - никак не влияет.
Для чего это провод нужен?
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2016 в 13:22:35
Хищный_Мыш написал: Спереди на двигателе выше масляной горловины картера выходит наружу и просто свисает из-под бака какой-то провод
Думается это датчик уровня масла.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
21.07.2016 в 13:41:17
Jesha, Не похоже. Просто разъём. Только в прозрачном силиконовом кембрике типа такого:
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.07.2016 в 13:49:45
Хищный_Мыш написал: Jesha, Не похоже. Просто разъём. Только в прозрачном силиконовом кембрике типа такого:
Хищный_Мыш, Что может торчать из двигателя? Провод датчика уровня масла. Провод генератора. Провод глушения мотора. Провод стартера, но сам стартер как правило снаружи. Путем откидывания нужностей, что то останется.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
21.07.2016 в 14:28:58
Jesha, Проверю. Думаю - что это провод глушения двигателя. Хотя - не уверен...
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.07.2016 в 14:35:07
Хищный_Мыш написал: Jesha, Проверю. Думаю - что это провод глушения двигателя. Хотя - не уверен...
Ну да, глушения. Только вот надо было его прошить по блоку красивым швом. Все провода из системы зажигания пучком идут, а глушилку решили вывести через горячее масло. ;)
Аркадий
Аркадий
21.07.2016 в 15:36:09
Jesha, желтый провод идет от датчика уровня масла. Еще есть два провода идущие от карбюратора, у меня они висят, но они тоже глушилка
http://siltehkom.ru/catalog/zapchasti-na-benzinovye-dvigateli/karbyurator-v-sbore-gx-390-ust-na-generatorakh-5-5-5-kvt-s-privodom-vozd-zaslonki.html?sphrase_id=7590
Аркадий
Аркадий
21.07.2016 в 15:39:58
Аркадий, Вот видны провода с карба.
