Володя ua
Володя ua
19.09.2016 в 15:26:10
dima512, Нева хорошо тянет один окучник.Окучником можно садить,окучивать и выкапывать картошку,а если ещё и колесо глубины приделаете-работа вообще будет в радость. Удачи!
Фотографер
Фотографер
Тула
19.09.2016 в 18:59:52
Володя ua написал: Купив Неву мы хотим от неё большего
Здравствуйте! Конечно, согласен, что хотим того, что иной раз для нее трудновыполнимо в стоковом варианте, потому и появляются умельцы, которые доделывают и переделывают под свои потребности... Благодарю за совет относительно грузов на колеса. Единственно не понял мысль: "Для работы с плугом необходимо по 25 кг минимум на металлические колёса -догружая часть груза на клюв и часть на плуг становится тяжело спине и животу" Грузить только колеса или и на клюв и плуг и терпеть?
dima512, У меня однорядный, украинский по моему, хотел бы второй, но такой же найти не могу, кукурузу садить хорошо. Посредине колесо съемное. Две борозды сразу делаешь. Второй всегда снять можно и использовать как одинарный, наоборот нельзя... -))
Фотографер
Фотографер
Тула
19.09.2016 в 19:02:58
Володя ua
Володя ua
20.09.2016 в 05:49:25
Фотографер, Доброе утро!При работе с плугом грузить только колеса и ни зачто не терпеть.Плуг у меня пн-1.Удачи!
Фотографер
Фотографер
Тула
20.09.2016 в 16:04:07
Diman330 написал: Взял трубу диаметром 150 мм
Завидую Вам, просто так - взял трубу... Как у Арканова :"Если Вам нечего есть, возьмите простую баранью ногу..." Тут чтоб взять, надо поехать и купить.
Володя ua, Смотрю вот на плуги не в первый раз и замечаю, что крепление через квадратного сечения штырь и сбоку надевается. Сцепка слишком мудреная. Она у Вас на 1 палец крепится к мотоблоку? У меня сошка с множеством дырок и к ней лемех приварен. Думаю надо переделывать крепление. Сошка вроде толстая, но гнется.
Володя ua
Володя ua
20.09.2016 в 17:29:52
Фотографер, Сцепку разрабатывал мой сын-инженер,задача стояла сделать её универсальной и под другое навесное,получилась очень мощная и по весу равная плугу.Пашу я глубоко и земля очень тяжёлая,плуг рассчитан под тяжёлый мотоблок.Крепится на один штырь,в прицепной скобе МБ приварены две гайки и вкручены болты М12 -ними корректируешь ось вправо-влево плуг.А квадрат для быстрой регулировки ширины захвата-стопорится всего одним болтом.Удачи!
Фотографер
Фотографер
Тула
22.09.2016 в 10:53:21
Володя ua, Думаю вот, а подойдет ли Мотор-Сичевская сцепка и ПН2?
Володя ua
Володя ua
22.09.2016 в 11:39:11
Фотографер, Добрый день!Плуг подойдет,а сцепку придется немного переделать,себе непокупал сцепку из за завышенной цены.Плуги пн1,пн2 и сцепки по брендом Мотор Сич делают три завода и не все делают настоящие плуги,я искал себе из города Снежное,и все равно переваривал стойку-был брак.Ещё доваривал отвал в высоту.Считаю что этот плуг наиболее удачный и мощный из мотоблочных.Пн4 можно тоже купить,но он делает меньше захват и глубину,сцепку тоже нужно переделывать. Вообще у меня плуг для запахивания сидератов-запахивает классно.Удачи!
Фотографер
Фотографер
Тула
22.09.2016 в 20:14:10
Володя ua написал: а если ещё и колесо глубины приделаете-работа вообще будет в радость.
Тоже радости хочу, что за колесо и куда присобачить его? Может фото есть?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
22.09.2016 в 21:56:11
Фотографер написал: Тоже радости хочу, что за колесо и куда присобачить его? Может фото есть?
На МБ колесо на плуг не обязательно. Он и без оного хорошо работает. Можете по штудировать тему "Плуги" http://www.mastercity.ru/forums/t102351-plugi/?page=450#post5783170
Володя ua
Володя ua
23.09.2016 в 05:44:16
Jesha, Доброе утро!Немножко не согласен с Вами-объясню.Выкопал картошку,посеял горчицу,залил и жду.Через три недели на участке выросло больше щирици чем гочици и щирица начинает цвести,принял решение запахать как сидерат.Лето было очень жаркое-практически без дождя,участок поливал,но земля все равно спеклась в глыбы.Картошку выковыривали из такой почвы.Запахивать сидерат решил на глубину 100 мм,ширину захвата выставил максимальную.Реально получилось что плуг на одной половине огорода нырял на 150 мм,а на другой рисовал на 100 мм.
