16.09.2016 в 21:10:35
Фотографер, но думаю блины от штанги купить.. Один блин от штанги кило на 15 стоит около 2 тысяч рублей! Я сделал проще. Взял трубу диаметром 150 мм, и залил бетоном, приварил проушины и повесил на клюв. В итоге 20 кг. Хотя когда окучиваю, или выпихиваю картофель - то на клюв вешаю 32 кг гирю, не чего у меня не погнуло и не оторвало!!! С 20 кг на клюве езжу постоянно вожу грузы (без 20 кг буксует).
16.09.2016 в 21:12:17
Фотографер написал: Сейчас скобу заднюю опустил ниже (к которой ручки цепляются и орудия). Стало легче субьективно. Думаю из-за того, что центр приложения силы сместился к оси колес, вниз сантиметров на 8-10.
Вот здесь очень правильное замечание. Давно дискуссия была о том, что чем ниже точка крепления орудия, тем легче тащить его МБ.
16.09.2016 в 21:15:31
Diman330 написал: Взял трубу диаметром 150 мм, и залил бетоном, приварил проушины и повесил на клюв. В итоге 20 кг. Хотя когда окучиваю, или выпихиваю картофель - то на клюв вешаю 32 кг гирю, не чего у меня не погнуло и не оторвало!!! С 20 кг на клюве езжу постоянно вожу грузы (без 20 кг буксует).
nikolaevich написал: Вес одного блина25 кГ,получается двух 50 кГ на носу грузик 12-13 кГ.
Сравним. Если убрать с колес груз и его половину повесить на клюв: 50:2=25кг и 25+13=37кг. Т.е получим практически гирю 32кг на носу.
16.09.2016 в 21:51:21
Jesha, Да я все понимаю,но мне удобней грузы на колеса. А колеса с моторолера,узкие да и диаметр небольшой поэтому я в проигрыше перед теми кто использует колеса с автомобиля,поэтому и грузы солидные.
17.09.2016 в 08:51:53
Diman330, Да, блины не дешевы, но куда бедному крестьянину податься, необходимость. -) Гирю 20 кг квадратную на нос мб я навешиваю, при фрезеровке, окучивании, копке картошки, междурядной обработке картошки/кукурузы культиваторными стрелками. Некоторые неудобства испытываю при фрезеровке, гиря свисает спереди низко. Вот для междурядной обработки, окучивании думаю на колеса поставить. Иной раз посчитаешь "барыши" - золотая картоха получается -).
17.09.2016 в 08:59:24
Jesha написал:
Jesha, Извините, но здесь я Вас не могу понять. Для чего расчет? При чем тут половина груза. 32 кг на носу - это 32 кг. (дополнительная нагрузка на редуктор, вернее на то место, куда полуоси вставляются) А 25х2 - это на колесьях. Разные нагрузки, разные моменты приложения сил, векторы... Сопромат в общем. Думаю и поведение мотоблока в этом случае будет разное.
17.09.2016 в 09:49:44
Фотографер написал: А 25х2 - это на колесьях. Разные нагрузки, разные моменты приложения сил, векторы...
На колесах 50 (2х25). Я и предложил половину перекинуть на нос, к тому что там висит. 25+12(13)=37(38)кг на нос, без "на колеса". Всё по сопромату, даже более по теоретической механике. Интересен ещё для сравнения вопрос, в плане нагрузок на ось колес: Прицеп кг под 300 + седок и передний адаптер + седок, скоко там пойдет для нагрузки на ось МБ?
17.09.2016 в 10:10:06
Jesha написал: Интересен ещё для сравнения вопрос, в плане нагрузок на ось колес: Прицеп кг под 300 + седок и передний адаптер + седок, скоко там пойдет для нагрузки на ось МБ?
!!! Вопрос очень занимательный! Действительно, я и не задумывался об этом. У меня нет телеги, но другие ведь тягают не по одному году. Нагрузка на то место где вставляются полуоси в редуктор, действительно велика, и ведь тянет... Конечно здесь не вся нагрузка в эти 300 кг воздействует, колесья то крутятся, тут расчет нужен. 300 кг тянуть/толкать - не одно и то же, что поднимать, висеть -)) Но все же.. Надо сыну задачу обрисовать, пусть посчитает -)) Спасибо за мысль.
17.09.2016 в 10:55:14
Фотографер написал: Конечно здесь не вся нагрузка в эти 300 кг воздействует, колесья то крутятся, тут расчет нужен. 300 кг тянуть/толкать - не одно и то же, что поднимать, висеть -)) Но все же..
Рассматривает только вес. Получается что вес распределяется на оси колес обратно пропорционально расстояниям от точки приложения силы до точки опоры. Чем длиннее расстояние (выделенное цветом соответственно силе) тем меньше нагрузка на ось. А их пропорция определит распределение силы по точкам опоры. А если учесть, что при загрузке прицепа, стараются подгрузить дышло, что бы подгрузить МБ, то коричневая сила может сместится правее. Это я к чему? При работе МБ на ногах, догружаем его. Видится, что нагрузка при работе с адаптером и прицепом, может превысить догруз при ходьбе. А следовательно не стоит бояться огруз на нос, для сохранения осей колес и уменьшения общего веса МБ с грузом, при тех же тяговых усилиях.
19.09.2016 в 08:24:34
Сегодня буду покупать окучник и не могу определиться, цели: непосредственно окучивание, посадка. Какой лучше, двухрядный или же однорядный?
19.09.2016 в 14:25:30
Фотографер, Добрый день!Хочу добавить наблюдения из своего опыта-на клюв нужно ровно столько груза,сколько весит навесное-то есть уравновесить качелю.На работу с фрезами хватит 15кг -блин на клюв,так же для окучника.Для работы с плугом необходимо по 25 кг минимум на металлические колёса -догружая часть груза на клюв и часть на плуг становится тяжело спине и животу.Самая большая выработка на полуосях и стопорах при работе с плугом,потом при езде с телегой,потом при работе с фрезами на повышенных передачах.Купив Неву мы хотим от неё большего,поэтому приходится жертвовать ресурсом некоторых деталей.Удачи!
