Аватар пользователя
Серго 69
Бровары
07.09.2019 в 22:01:13
AlexDAK написал: Подскажите, купил косилку мобил к 0.5 мб для своего мотоблока Нева мб23, а штырь косилки одного диаметра с штырем мотоблока. Как соединять?
AlexDAK, Два отрезка 32-40-го уголка сверху и снизу стянуть болтами в заранее просверленных отверстиях. Это если по-быстрому. А так , только переварить трубу на косилке под размер штыря.
"Нева" МБ-2к.
Аватар пользователя
galkin24
Арзамас
07.09.2019 в 22:11:41
Что то тут не то... По фото создается впечатление , что это две трубы с внутренним диаметром 30мм. У моей невы на этом месте штырь, диаметром 30 мм. Просто у Вас самка :) Если так, то нужен стержень диаметром 30 мм, или труба, в которую войдут эти трубы. Но тогда ремень придется длиннее искать. Или нужен обычный «клык» для невы, «папа».
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аватар пользователя
Аркадий
08.09.2019 в 10:41:52
жекf, Те каоторые имеют колпаки. Типа защиты для сальников.
Аватар пользователя
Аркадий
08.09.2019 в 10:43:36
Серго 69, Переварить на косе трубу большего диаметра и все.
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
08.09.2019 в 11:13:47
Аркадий написал: жекf, Те каоторые имеют колпаки. Типа защиты для сальников.
Аркадий, Эти?
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
08.09.2019 в 11:18:04
galkin24 написал: Что то тут не то... По фото создается впечатление , что это две трубы с внутренним диаметром 30мм. У моей невы на этом месте штырь, диаметром 30 мм. Просто у Вас самка :) Если так, то нужен стержень диаметром 30 мм, или труба, в которую войдут эти трубы. Но тогда ремень придется длиннее искать. Или нужен обычный «клык» для невы, «папа».
galkin24,
На новой Неве вместо штыря ф30 идёт труба ф30 в целях экономии , а косилка похоже под мотоблок Салют сделана .
Аватар пользователя
Серго 69
Бровары
08.09.2019 в 11:36:44
Аркадий написал: Серго 69, Переварить на косе трубу большего диаметра и все.
Аркадий, Так и я о том-же, про уголки, это если "горит", а трубы подходящей нет.
"Нева" МБ-2к.
Аватар пользователя
Аркадий
08.09.2019 в 11:54:59
жекf, ДА..
Аватар пользователя
AlexDAK
Самара
08.09.2019 в 14:23:24
жекf, производитель пишет про совместимость с ока, нева, салют. Попробую поискать штырь со старой Невы.
Аватар пользователя
AlexDAK
Самара
08.09.2019 в 14:25:42
Качество металла оснастки на новой Неве конечно не радует. Фото поломки после пробега по земле 10 метров.
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
08.09.2019 в 14:32:14
В магаз с претензией...Новую вручат.
Аватар пользователя
Jesha
Зеленоград
08.09.2019 в 14:55:06
AlexDAK написал: жекf, производитель пишет про совместимость с ока, нева, салют. Попробую поискать штырь со старой Невы.
AlexDAK, http://motoblokov.net/internet-magazin/product/stsepka-motobloka-perednyaya-shtyr
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
08.09.2019 в 15:13:57
Jesha написал:
Jesha, Этот штырь имеет диаметр 30 мм , как и штырь косилки , как и штырь старой Невы, как и штырь данного мотоблока .
Аватар пользователя
жекf
Челябинск
08.09.2019 в 15:16:13
AlexDAK, Внесите ясность . Какого диаметра штыри ?
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
08.09.2019 в 15:16:53
Alexandr063 написал: ..Новую вручат.
не вручат! В магазине все железки крашеные, а эта отполирована - скажут, что ей в обед сто лет.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Назад
