bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
23.11.2017 в 13:12:21
Сергей М81 написал: Не вижу проблемы поворта с картофелесажалкой Невой, у нее есть разблокировка колеса. Кстати, планирую сделать...
Сергей,сделать картофелесажалку?Вещь,конечно,хорошая.Только вот надо более тщательно подходить к калибровке семенной фракции клубней.Да и остается вопрос по посадке овальных клубней,а также пророщеных...
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
23.11.2017 в 13:26:19
bulbash, люди сажают, а клубни калибровать не проблема. Есть бачок стиральной машины, думаю можно ли ГЗ заменить на елочку? А то без дела 4х8 и 4х10 лежат колеса...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
23.11.2017 в 13:31:42
Ну да,бачок просто просится под бункер :)
Сергей М81 написал: думаю можно ли ГЗ заменить на елочку?
Не знаю,не уверен...
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
23.11.2017 в 13:36:58
bulbash, а почему? Поставить елку обратной стороной...
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
23.11.2017 в 13:44:34
Сергей М81 написал: а почему?
Из-за слабого сцепления с грунтом.
Сергей М81 написал: Поставить елку обратной стороной...
"А вот это попробуйте"(с) :)
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
23.11.2017 в 14:17:04
Сергей М81 написал: Я имел в виду разблокировка у мотоблока.
Внимательно видос посмотрите, одно колесо стоит , другое крутиться...
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
23.11.2017 в 14:33:11
Jesha написал: У меня у брата, не снимая, канал мягкой проволочкой прочистили и болтанка ушла.
ссылка
Jesha, у меня полавания начались 2 или три выезда назад. До этого не было. Вчера снял воздушный фильтр и увидел что уплотнителиная резинка перекошена, т.е. перед проблемой, когда вытаскивал фильтр засунул назад неудачно. Может в этом была проблема? Заводить после не пробовал, сегодня попробую. Но плавания были под нагрузкой тоже, т.е. не похоже на засор жиклера хх вроде... Интересно, какие симптомы обмерзания карба? У меня сильные плавания начали пропадать через 15-20 минут, не меньше...
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
23.11.2017 в 14:43:15
kanol написал:
kanol, спасибо, обязательно погляжу позже дома, сейчас я на работе...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
23.11.2017 в 15:08:04
Сергей М81, Как правило в конце гряды либо яма, либо бугор. Не говоря об отсутствии блокировки. Даже если копалка уравновешена на МБ, то перекатываться по концам гряды приходится удерживая МБ с наклоном или при туда-сюда развороте так же надо держать МБ для балансировки на двух колесах. Кому то легко, кому то нет. Поставив колесо. Можно на него опереться и отпадает необходимость удержания в равновесии МБ. Можно спокойно толкать ручки в стороны.
kanol написал: Давно провда было, но сын не из слабых...
Что собственно подтверждает написаное. Сын толкает МБ в сторону, колеса и диски копалки скорее всего толкают почву.
Сергей М81 написал: Но плавания были под нагрузкой тоже, т.е. не похоже на засор жиклера хх вроде...
Дело в том, что при наборе оборотов, канал ХХ также участвует в смесеобразовании.
Сергей М81 написал: Интересно, какие симптомы обмерзания карба? У меня сильные плавания начали пропадать через 15-20 минут, не меньше...
Ну если сильно воды в баке нет, то похоже на обмерзание. При проходе воздуха по каналу карба, из него выпадает иней. Каналы жиклеров уменьшаются, выброс топлива ухудшается. Вплоть до образования льда. Сделайте забор воздуха от глушителя.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
23.11.2017 в 21:26:59
Что-то я изгуглил интернет и не нашел ни фото, ни видео с примером реализации утепления. Только словами что-то.. Видел только одно видео, но не знаю, найду ли... Там металлический козырек какой-то сверху был...
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
23.11.2017 в 21:55:55
Сергей М81 написал: Что-то я изгуглил интернет и не нашел ни фото, ни видео с примером реализации утепления. Только словами что-то.. Видел только одно видео, но не знаю, найду ли... Там металлический козырек какой-то сверху был...
Сергей М81, Имеем двигатель. На нём карбюратор с фильтром и глушитель. Задача: Поставить преходник, корпус, трубу, кожух и т.п. для того, что бы забирать воздух в фильтр около глушителя. Глушитель нагревается и нагревает воздух, который теплым заходит в карбюратор через фильтр. Всё остальное надо смотреть конкретно по вашему мотору. Т.к даже на одинаковых моторах могут стоять разные и дополнительные элементы конструкции ( к примеру глушитель в бок или вверх).
