Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
16.01.2018 в 13:34:03
tuger написал:
Павел-61 написал: Вот его-то и можно приваренными гайками М12 усилить.
А вот этого, ИМХО, делать не стоит, тогда разобьёт отверстия в оси и потом будем думать как спасать ось.
tuger, Не будем. Гайки не настолько усиливают стенку. Они лишь отсрочивают разбивание. Либо ось не качественная.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
16.01.2018 в 13:36:22
R S V написал: При подобных усилениях удлинителей, чаще начинается выкрашивание стенок отверстия в оси.
Чаще просто гнёт штифты, с 1990г на усиленных гайками. Штифты и сами гайки расходник.
R S V
R S V
Брянск
16.01.2018 в 14:32:37
Jesha написал: Чаще просто гнёт штифты
Речь зашла о последствиях для оси. То что гнутся штифты - не обсуждается. Не знаю каково качество деталей 1990 г.в., но после 2013 г.в. наблюдается выкрашивание. Сделаю уточнение, с данной проблемой столкнулся сам, но думаю, что в условиях тяжелой эксплуатации есть повторение данного факта.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
16.01.2018 в 14:36:36
R S V, а что за выкрашивание? У меня мотоблок 2015 года выпуска.. Мнутся и гнутся бывают стопоры, но про выкрашивание я не слышал..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
16.01.2018 в 15:14:36
Саныч53 написал: жекf, зачистить трубу и наварить гайки, после сварки обработать болгарочкой.
Саныч53, Как я покупателю объясню ? Скажу - да просто до меня этот мотоблок имели и в хвост и в гриву , с полей не вылазил , только канистры с бензином подносили да ножи (на фрезы ) новые . Вот и разбарабанило отверстия , да так , что мама не горюй . Аж пришлось гайки из сыромятины приварить , а чтобы ось не оборвало я в эти гайки болты (тоже из сыромятины) закрутил , так что теперь их срезает. Да ты не бойся , обычно этих болтов на сезон хватает , да и стоят они не дорого. Никого не хотел обидеть , просто представил процесс продажи , аж смешно стало. :D
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
16.01.2018 в 15:22:23
жекf написал: Как я покупателю объясню ?
Как модернизацию по советам форумчан. Заранее типа укрепил, говорят мол помогает.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
16.01.2018 в 15:25:11
жекf, сделайте по простому, электродом поварите вокруг отверстий (надо наплавить металл), потом напильниками приведите все к нужному виду и покрасьте. Я уже так делал. Главное центр поймать. Можно риски вокруг отверстия сделать крестиком, чтобы после наварки не забыть центр... . Если делать аккуратно, то не догадаются что пользовались.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
16.01.2018 в 15:30:15
Сергей М81, Что за центр ? :confused:
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
16.01.2018 в 15:31:52
жекf написал: Сергей М81, Что за центр ? :confused:
жекf, центр сверления отверстий, которым делали отверстия. Если отверстие криво реставрировать со смещением, то стопор не вставить. А желательно чтоб плотненько было. Потому как чем больше разбитость отверстия - тем больше оно будет дальше разбиваться.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
16.01.2018 в 15:42:51
Сергей М81 написал:
Сергей М81, А что если одно отверстие просверлить , одеть фрезы на ось и уже насквозь ,через ось, просверлить второе отверстие .
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
16.01.2018 в 15:48:42
Павел-61 написал:
Павел-61,
:nо: Не , так не пойдет . Вы наверное не продавали ни когда . У меня не большой опыт имеется. Нужно сделать так чтобы не видно было , а иначе это повод сбавить цену .
