15.01.2018 в 16:07:16
жекf, зачистить трубу и наварить гайки, после сварки обработать болгарочкой.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
15.01.2018 в 16:11:47
жекf, у меня есть. Я вокруг отверстия наварил сваркой и напильником спиливал лишнее, долго ровнял. Так делал и для мотокультиватора. Можно и закрасить потом. Но не факт что мне на долго хватит. У меня удилинители колес разбиваются, фрезы как новые - мало ими работаю.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
15.01.2018 в 18:08:23
Сергей М81 написал: Роторов нет, но фрезами пробовал есть с чем сравнить.
Фреза. По мне тоже не пойдёт. Роторы, возможно из-за того, что они не проваливаются как фреза, ближе к колесу.
Саныч53 написал: зачистить трубу и наварить гайки, после сварки обработать болгарочкой.
Прежде чем приварить гайки. Одеть на вал, вставить болт по диаметру, одеть гайки (более диаметра), прихватить. А уже потом снять и обварить. Иначе есть возможность не попадания оси штифта. И тогда напильник в руки.
Сергей М81 написал: У меня удилинители колес разбиваются, фрезы как новые
Плюс грузы в колеса?
15.01.2018 в 18:23:11
жекf написал: отверстие под палец
Забить плотненько в трубу например черешок от лопаты, будет меньше соплей от сварки и следовательно легче последующая обработка. Снаружи заплавить и отнаждачить- отболгарить. Новое отверстие можно и рядом сделать, не по сварке. Вот его-то и можно приваренными гайками М12 усилить. А так-то на фотке не очень-то и разбито, рано бить тревогу.
15.01.2018 в 18:41:56
Jesha, нет. Я большую часть времени езжу вообще без грузов. На колеса недавно повесил.
15.01.2018 в 18:45:24
Забить плотненько в трубу например черешок от лопаты будет меньше соплей от сварки и следовательно легче последующая обработка. Снаружи заплавить и отнаждачить- отболгарить. Новое отверстие можно и рядом сделать, не по сварке. Вот его-то и можно приваренными гайками М12 усилить.
16.01.2018 в 10:30:06
Павел-61 написал: Вот его-то и можно приваренными гайками М12 усилить.
А вот этого, ИМХО, делать не стоит, тогда разобьёт отверстия в оси и потом будем думать как спасать ось.
16.01.2018 в 11:09:06
tuger написал: делать не стоит
Diman330 написал: всё в норме!
Ну так у меня ничего не и приварено, так, раз в пару лет болгаркой шлифану расклёпы. Болты у меня простецкие сыромятные, оне ж как предохранители работают, парочки в год хватает. Ну бывает больше, когда с тяжестями борзею.
16.01.2018 в 11:23:03
Перегружать не надо, тогда усиливать не надо будет.
16.01.2018 в 11:48:13
tuger написал:
tuger, отверстия в оси "разобьет" (развальцует) только при использовании шплинтов близких по прочности к материалу оси, да и то наврятли. При подобных усилениях удлинителей, чаще начинается выкрашивание стенок отверстия в оси.
