Jesha
Jesha
Зеленоград
01.04.2018 в 23:48:38
жекf написал: Об этом задумывался , а это вообще "законно"? Так можно делать ? посадочное место шейки шатуна не станет овальным ?
Станет. Но если другого шатуна нет и сидит не сильно свободно... Потому и написал, что смотреть по зазору. Можно поставить вкладыши, это уже точно через станок.
Саныч53 написал: отдать вместе с валом шлифовщику с тем, чтобы он подогнал отверстие в нижней головке шатуна по размеру шейки вала.
Большое отверстие шатуна к маленькой шейке вала? Видимо я не совсем понял мысль.
Фунтик написал: Площадки нижней головки шатуна можно сошлифовать, но очень немного 0,1-0,2 мм. Нижняя головка шатуна станет эллипсной. Убирать этот эллипс нужно на расточном станке.Любой шлифовщик-расточник знает, как это сделать.
жекf, Именно не много.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.04.2018 в 06:26:11
Jesha написал: Большое отверстие шатуна к маленькой шейке вала? Видимо я не совсем понял мысль.
Jesha написал: Именно не много.
Доброго утра! Какой момент непонятен?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.04.2018 в 12:08:48
Саныч53 написал: Доброго утра! Какой момент непонятен?
Доброго... Глазками, так сказать.
Возможно несколько сточить плоскости шатуна, мы изменим размер А. Но с боков он станет больше, с верх-низ меньше. Что бы сделать полностью круг, мы должны сточить плоскости до состояния, что бы крышка и корпус шатуна сошлись на столько, что зазор А уйдёт. А лишь потом проточить и шлифануть. Если зазор изначально был не большой то и снимать придётся не много. А если большой? Может и не получится. Придется полностью переделывать посадочное, и к тому же уменьшится высота шатуна. А мы там помнится, за миллиметр боролись.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.04.2018 в 12:36:58
Jesha, доброго дня! Вот именно так, как ты и описываешь, лечатся автомобильные потянутые шатуны. Металл снимается как с самого шатуна, так и с его крышки, далее все шлифуется в круг.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.04.2018 в 12:52:08
Саныч53 написал: Jesha, доброго дня! Вот именно так, как ты и описываешь, лечатся автомобильные потянутые шатуны. Металл снимается как с самого шатуна, так и с его крышки, далее все шлифуется в круг.
Саныч53, Вопрос сколько снимется. здесь вкладышей то нету. А то можно будет А66 залить. ;) Всё же не вариант. Край если с боков зазор останется, но маленький, и то как времянка.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.04.2018 в 13:02:46
Jesha, так десятка-полторы погоды не сделают.
жекf
жекf
Челябинск
02.04.2018 в 20:40:57
Отчёт : Вчера ремонтировал двигатель (ДМ-1) По совету "Фунтик" проверил зазор щупом (лезвие "спутник") , шатун не зажало . Сточил опорные площадки с помощью точильного камня
и чутка переборщил :eek: , пришлось между площадок подкладывать фольгу от тюбика , шатун вращается на валу(без щупа) с лёгким зещемлением , так и оставил . Собрал двигатель , залил масло и бензин , дёрнул за "шмыргалку" трррррр... Завёлся с пол оборота :a . На закрытой воздушной заслонке работает а откроешь ,сразу глохнет. Разобрал и продул карбюратор ; стало лучше , появился холостой ход но стоит добавить газу и двигатель вместо того чтобы набрать обороты , наоборот начинает глохнуть , стрелять чёрным дымом из глушителя , и иногда хлопать в карбюратор а затем из карбюратора (из-под нижнего болта) потёк ручьём бензин :confused: Я "плюнул" на него , да и стемнело уже . На следующий выходной карбюратором займусь .
Аркадий
Аркадий
03.04.2018 в 17:53:22
Форуммчане. Опять потек бензокран. Простоял один год. Пол бака за зиму вытекло. Течет именно сам кран, кран стоит в баке типа как на ДМ-1. Посоветуйте надежный кран. Спасибо.
A1tay
A1tay
03.04.2018 в 18:00:32
A1tay написал: nikolaevich,
Спасибо за подробный ответ! Двигатель у меня Honda GX 270 9 л.с. Пока попробую обойтись малой кровью - приделаю 3й маленький шкив к ведомым (пока не знаю сварка или сверлить?), сделаю вторую ручку и натяжник. Шкив попробую взять уже готовый, из тех, что предлагали выше. Если что-то не устроит в такой конструкции, то буду делать у токаря новые ведущие/ведомые шкивы...Может под профиль Б тоже сделаю. Раз уж завел эту тему на форуме, то буду отписываться о прогрессе с фото.
A1tay, Все получилось, все работает! Всем спасибо за советы!
R S V
R S V
Брянск
04.04.2018 в 08:39:15
A1tay, для перестраховки, обратите внимание на зону в красном прямоугольнике, чтобы при натяжение ремня, так называемый успокоитель 1 не касался ведомого шкива 2.
У себя пришлось подстраховывать
shurup0873
shurup0873
04.04.2018 в 09:28:27
!#[https://youtu.be/6YzZYdvHOeo] Может кому пригодится.
