жекf, Вот по этой причине я не люблю проходить фрезами с полным захватом на большой скорости. Видно как МБ выпрыгивает из земли. Фрезерка получается с пропусками. Я иду с перехлестом на половину фрезы. Тогда непрофрезы уходят. И не остается следа от ног.
Jesha, Пробовал , "с перехлёстом на половину" получится вдвое больше следов . Возможно я перехлёст не достаточный делал , нужно будет ещё попробовать .
Но в любом случае , он так выпрыгивает только на твёрдых почвах и тропинках ,на нормальной земле отлично идёт и без перехлёста , но следы остаются , это да .
жекf написал:
а чтобы не скакал, я всем своим организьмом задавливаю сошник вниз и вокруг него, как вокруг оси, тилипаю мот туда-сюда. Гарантия качества обеспечена.
Несколько не в тему, но... Ковыряю у себя картофельную грядку, сыровато, но что делать... Чувствую, что звук мотора Викинга изменился, ему стало заметно тяжелее работать. Почва одна и та же, все вроде путем, не могу понять, в чем дело. Запашок горелой резины стал проявляться, трогаю ремни, ходовой и заднего хода, сидят на разных валах двигателя. Ремень заднего хода перетянут! Что за...ня? Оказывается, фрезами набросало земли в ручей большого шкива, по которому бегает ремень ЗХ, натяг увеличился и Викинг стал тормозить сам себя! За тридцать лет пользования мотоблоками такого чуда еще не было.
жекf написал:
Заметил такую вещь. Иногда между фрез остается как бы стенка. Там если одуван остается, то он туда сюда болтается. а корнем держится. Я иду фрезой, потом разворачиваюсь и иду крайней фрезой по своему следу. Тогда фрезы идут по месту где ранее они не шли, как бы между своих следов. Возможно тут видно. Получается ровно и без следа. !#[https://www.youtube.com/watch?v=LK2ZYaW9g0k]
В нашей местности зовется " в полтора захода" , хотя по факту это два раза по одному месту. Следов почти нет, ровное поле, только след остается от последнего прохода, и на разворотах, особенно на квадратном участке. Только я иду по кругу, от края к центру.
galkin24 написал:
Я край иду по меже. Держу его за одну ручку. Так следа на краю не остаётся, только от сошника.
Хотя в полноразмерном проходе тоже есть выгода. Туда, сюда прошёл, вот и по своим следам можешь грядку сделать. Аккурат ширина получается.
жекf написал:
Потянет ли данный двигатель, 6 фрез ,на увеличином шкиву , на второй передаче? (если вдруг средний ручей , я надумаю пустить под задний ход )
Потянет. Если не по целине. А второй шкив на редуктор прицеплять бум? Или шкив на мотор наоборот мастрячить (большим шкивом к мотору)?
