kostman
kostman
05.12.2009 в 23:24:45
Приветствую Надо мне поменять тройник в канализационном стояке в квартире (пластик, серый), и вот возникла сложность. Как я понял, разбираться он должен так:
[*]приподнимаю компенсационный патрубок [*]появляется зазор между деталями [*]вытаскиваю старый тройник [*]вставляю новый [*]опускаю компенсационный патрубокНо рабочие, которые мне ремонт делали, собрали стояк так, что компенсационный патрубок уже нифига не компенсационный, в него труба верхняя воткнута до упора:mad: , он вниз идёт хорошо, а вверх не идёт. Получается сделать только щель 1 мм между деталями, но так я вытащить ничего не могу. Пробовал верхнюю трубу отвести вбок, но боюсь треснет. Подскажите, что делать, я думаю просто пилить этот патрубок нахрен, чтобы можно было хоть что-то вытащить.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
07.12.2009 в 18:49:00
kostman написал : Подскажите, что делать, я думаю просто пилить этот патрубок нахрен, чтобы можно было хоть что-то вытащить.
А не лучше ли распилить тройник, вы же его все равно собираетесь менять. Если этого не хватит для извлечения патрубка - опустить его максимально в низ и обрезать трубу над ним. Как раз образуется зазор для последующей сборки.
К стати, пластик неплохо режется ножницами по металлу с зазубренными лезвиями (для профилей ГК) - так можно лекго разадрать тройник в том месте, где подлезть неудобно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.12.2009 в 19:13:17
kostman написал : я думаю просто пилить этот патрубок нахрен, чтобы можно было хоть что-то вытащить.
2kostman Пилите нахрен
Makarone
Makarone
07.12.2009 в 20:04:47
Вполне можно сместить трубу на диаметр :) судя по зазору примерно так и было собрано!
orinbasar
orinbasar
Уральск
07.12.2009 в 20:21:04
2kostman попробуите трубу в верх максимально ,возможно не много сползла ,а компенсатор вниз,если не получается щель ,для того ,что бы раздвинуть и вытащить ,тогда помните отпиленное нахрен ,надо ещё наместо по быстрому собрать:a
master.msk
master.msk
07.12.2009 в 20:42:56
2kostman лучше выпилить все. надо только заранее собрать заменяемый участок из новых комплектующих. останется только воткнуть сборку.чистить-перебирать резинки, которые сейчас есть не будет времени.особенно на нижних этажах)
orinbasar
orinbasar
Уральск
07.12.2009 в 20:46:32
2kostman кстати какои этаж у вас,не скажите первыи в высотке:flirt
kostman
kostman
08.12.2009 в 12:31:14
Спасибо за отклики! Распилил трубу, всё собрал, оставалось только опустить мой новый патрубок вниз и насладиться результатом, так ведь не судьба видимо была)), я на патрубок этот надел прокладку другую, типа немецкую, твёрдую, думал плотнее будет. Так за что боролся, на то и напоролся плотнее некуда, вниз мой патрубок не пошёл!:cool: Кое-как собрал стояк с помощью припасённой простой трубы и лентой монтажной замотал , решение временное, но хоть как-то.
Кто знает как опустить деталь вниз?:help Я думаю, придётся свой патрубок резать так, чтобы резинку вытащить. Есть другие способы? Какие вообще прокладки лучше?
Limanec
Limanec
08.12.2009 в 13:55:41
Смазать резинку обычным сливочным маслом. Должно пойти "как по маслу". В вашем случае смазать надо не резинку, а входящий в неё патрубок.
kostman
kostman
08.12.2009 в 14:34:42
2Limanec так я смазывал, специальной смазкой, не помогло, правда смазал, сантиметров 7, а продвинул сантиметров на 15
Капитошка
Капитошка
Караганда
08.12.2009 в 18:35:06
Можно взять брусок (деревянный) , наставить его ровно отпиленным под прямым углом концом на ободок раструба и легкими ударами по нескольку раз в диаметрально расположенных точках опустить вниз .Если у вас не муфта , комп. фитинг, то нужно верхнюю трубу придерживат. С муфтой можно обойтись и самому.Идет даже со старыми югославскими кольцами.Натуральные смазки дают обратный эффект при некоторой задержке.Ход становится туже.Здесь уже кто-то выкладывал, что якобы резина от масел разбухает.Силиконовая смазка предпочтительнее.Можно моющее вроде Фейри или Золушки.С обычным силиконом тоже со свистом ходит.Но боится смещений после небольшого застывания - силикон сворачивается в комки и порой дает течи. Перед работой полейте Фейри стык фитинга и трубы и слегка покачивая , дайте средству стечь ниже ,до резинки.
