Renex
Renex
Юбилейный
06.12.2009 в 01:01:22
Нужна гипсовая штукатурка для внутренних работ (слой 15-20мм). Всем строителям разумеется очень нравится ротбанд. Штукатурка конечно хорошая, не радует только цена, и вероятность подделки, при том что надо мешков 300.
В то же время на рынке представлена масса других вариантов гипсовых штукатурок, более дешевых (тот же кнауф сделал HP-Start, типа эконом-вариант).
Штукатурить будем блоки из ячеистого бетона, в принципе стены ровные, но на наружные стены нужно налепить около 2см, т.к. снаружи штукатурка 1см толщиной.
Посоветуйте более дешевые аналоги, плиз. Тем более дом загородный, идеально зеркальная поверхность не требуется, но и волны и бугры вместо ровной стены тоже не приемлемы.
Грэй
Грэй
06.12.2009 в 07:52:27
Renex написал : Штукатурить будем блоки из ячеистого бетона, в принципе стены ровные, но на наружные стены нужно налепить около 2см,
непонятно: Почему толщину штукатурного слоя внутри ставите в зависимость от толщины штукатурки снаружи. Таких требований не существует. Отвечая на вопрос, в наших краях все недорогие местные гипс. штукатурки -"тонкослойные", т. е предназначены для слоя до2-х см.(ротбанд - до 5 см). Такие штукатурки как раз - для вас. У многих начальная адгезия к основанию лучше чем у Ротбанда, хотя, вы по пенобетону не ощутите этого. Короче, берите любую и штукатурьте на здоровье :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.12.2009 в 10:24:40
можно и нр старт и мп 75 и юнис-теплон. т сухая смесь м 150- . и волма-слой.главное- груннтовка
R_C
R_C
Тюмень
06.12.2009 в 10:36:45
Да, можно и XP Start. Мне лично она больше нравится, чем ротбанд. Работать приятней и стена потом готова сразу к дальнейшей отделке, при определёных навыках. К тому же указанный вами слой (15-20 мм) само то для этого!
Barada316
Barada316
Находка
06.12.2009 в 10:56:36
XP Start альтернатива, тем более что слой до 2см.
Однако
Однако
Липецк
06.12.2009 в 11:01:25
В Липецке распространён Теплон , а с недавних пор и Волма. А Ротбанд давно уже отвратительного качества. Лучшим был питерский серый(КОЛПИНО)
Orges
Orges
06.12.2009 в 11:05:08
Последние три года штукатурим Теплоном, ни чем не хуже Ротбанта, да и цена пониже.
pipesmoker
pipesmoker
06.12.2009 в 11:27:45
не сочтите за рекламу. Сам выбираю смесь для штукатурки. http://www.pobeditt-market.ru/catalog/categ/1793.htm
Пока остановился на этом. Специальные штукатурки для ячеистого бетона, типа :)
skigs
skigs
06.12.2009 в 11:33:13
Использовал на множестве объектов PLASTER http://rusean.ru/prod4.htm Цена (судя по "сегодняшнему" прайсу) 205 р/меш. На Ваше количество можно получить скидку (или как минимум - бесплатную доставку).
Подсобник
Подсобник
06.12.2009 в 11:45:02
Renex написал : т.к. снаружи штукатурка 1см толщиной
Ротбанд применяется только внутри помещений с нормальной влажностью. На фасаде используйте не гипсовую штукатурку, а например: цементно-песчанную
Renex
Renex
Юбилейный
06.12.2009 в 12:37:37
Грэй написал : непонятно: Почему толщину штукатурного слоя внутри ставите в зависимость от толщины штукатурки снаружи.
Как где-то прочитал, для соблюдения нормальной паро/влагопроницаемости стен, делать изнутри штукатурку вдвое толще, чем снаружи...
Подсобник написал : Ротбанд применяется только внутри помещений с нормальной влажностью. На фасаде используйте не гипсовую штукатурку, а например: цементно-песчанную
Снаружи уже оштукатурено Кнауф Унтерпутц, 1 см.
