Грэй
Грэй
06.12.2009 в 13:39:13
Renex написал : Как где-то прочитал, для соблюдения нормальной паро/влагопроницаемости стен, делать изнутри штукатурку вдвое толще, чем снаружи...
логично, но... эта идея м.б справедлива при одинаковых смесях внутри и снаружи, и если нет никаких отделок по штукатурке. Даже грунтовка сильно изменяет проницаемость покрытия.
Так что, поздняк метаться))), у вас разные штукатурки снаружи и внутри, с разными свойствами по паропроницаемости.
Делайте нормальный тонкий слой, минимально необходимый и достаточный для выравнивания. Если
пропитаете аквастопом, к примеру, то проницаемость снизится, разов этак в 5(имхо, расчётов и формул не приведу))). далее ведь ещё окраска либо обои винил .
abc
abc
06.12.2009 в 13:59:58
Сам я за разумное использование гипсовых штукатурок.Комнатные стены можно штукатурить русеановским пластером,прихожую и кухню,где нагрузка выше можно штукатурить родбандом,наиболее ответственные места,откосы окон,вероятные трещины,места примыкания дверей нужно штукатурить пуфасом.На двушку площадью 60 кв.м и среднем слое штукатурки 2,5 см(общая площадь оштукатуривания ок.200 кв.м) уходит около 300 мешков смеси.Поэтому немалую часть стоимости составят погрузочно-разгрузочные работы(удорожание каждого мешка смеси на 25 проц.).Но больше всего потерять можно на некачественно выполненных работах.По сравнению с переделкой стоимость штукатурки покажется невысокой.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.12.2009 в 14:04:57
на стройке не должен быть венигрет из смесей а только одна. и обьем считать проще и не нужно думатькуда деать 1оставшийся мешок.
Renex
Renex
Юбилейный
06.12.2009 в 14:08:03
У нас дачный коттедж, поэтому проще завезти все 300 мешков сразу. Другая проблема - не могу найти ХП Старт в Москве по нормальным ценам. Вон в Екатеринбурге 150-160, а в Мск под 250р за мешок. Или это норма?
abc
abc
06.12.2009 в 14:15:31
Тем более дом загородный, идеально зеркальная поверхность не требуется
Это вы сейчас так думаете,пока не столкнетесь...:) если есть возможность нужно делать хотя бы по ГоСТу ,в госте понятие> идеально зеркальная поверхность
отсутствует,зато имеется множество других параметров по которым оценивается качество работ....
Прошли те времена когда небыло выбора.Я за разумное использование материалов.Например,зачем нужен высокопрочный и одновременно пластичный пуфас на стене за мебелью...или легкий и непрочный пластер у входной двери в квартиру...Иная простота хуже воровства....Я вас удивлю еще тем что и краски применяются с разными свойствами в зависимости от назначения помещения...:) Если бригада состоит из полуграмотных таджиков..не удивительно что пластер и пуфас окажутся в одном замесе...мы здесь обсуждаем нормальную ситуацию...наймите бугалтера и работника учета,если не справляетесь с возросшим ассортиментом.... Зы ..все имхо,ничего личного...
Renex
Renex
Юбилейный
06.12.2009 в 14:21:57
А что скажете про Ивсил?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.12.2009 в 14:24:18
экономия сьестся оставшимися мешками. или необходимостью поездки за недотсающими. краски-а ..откосы- амфиболин потоок-капасилан- стены- индеко. но остается краски немного- так как расход прогнозируем... 300 грамм на метр. штукатурки сложнее.
пс. с ассортимнетом мы справляемся- на стройке из штукатурок- только ротбанд.
skigs
skigs
06.12.2009 в 14:30:42
abc написал : Комнатные стены можно штукатурить русеановским пластером,прихожую и кухню,где нагрузка выше можно штукатурить родбандом
А как (по прочности) различаются "Пластер" и "Ротбанд"? Я за несколько лет не заметил различий...
abc
abc
06.12.2009 в 14:31:40
Разумный подход к выбору красок http://caparol.ru/products/ предполагает соответствующее применение штукатурных смесей....:)
Раньше у Русиана был только один вариант пластера,который по сравнению с родбандом был легче.пористей и соответственно менее прочен(эти качества в полной мере проявляются в экстримальных ситуациях,например при залитии,пластер наберет воды,отяжелеет и отвалится от стены...родбанд скорее всего выдержит).Хотя и тот и другой на гипсовой основе,предпочтительнее конечно родбанд,другое дело что за мебелью его качества остаются невостребованными....:)
skigs
skigs
06.12.2009 в 14:44:47
abc написал : который по сравнению с родбандом был легче.пористей и соответственно менее прочен
Улыбнуло!
Покрытия из этих двух материалов не отличаются по эксплуатационным характеристикам.
Использую "Пластер" с 2001 г. (помню ещё "старую", красную упаковку).
doloto
doloto
06.12.2009 в 15:09:58
Улыбнуло! Покрытия из этих двух материалов не отличаются по эксплуатационным характеристикам.
Допустимый слой пластера 3-30мм,допустимый слой ротбанда 5-50мм. То есть при соблюдении заводских предписаний то,что проходится ротбандом за один раз требует два раза пластером.Экономия времени минимум неделя на ротбанде.Если вы с 2001 года это не заметили....:)
