Old_Navy
Old_Navy
06.12.2009 в 01:15:55
Позвонил брат, с большой проблемой. Вешал какой-то крючок в ванной и внезапно из стены струйка воды горячей Недавно у него сделали практически капитальный ремонт и поставили два полотенцесушителя, при этом вода проведена металлопластом -двадцаткой. Воду я ему подсказал, как отключить, но что делать дальше - ума не приложу. Мысль такая - выбить одну плитку, аккуратно снять штукатурку, очистить трубу на сантиметров пять в обе стороны. Дальше не знаю - то ли на трубу бандаж наложить из чего-нибудь, то ли вырезать кусок и делать вставку. И так и так геморно и надежность вызывает сомнения... Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
master.msk
master.msk
06.12.2009 в 01:24:09
2Old_Navy фото надо. возможно и есть варианты.
Old_Navy
Old_Navy
06.12.2009 в 01:48:29
Пока есть только фото маленького отверстия в плитке...... Сами понимаете, плитку еще не снимали и что-там - перебитая труба или аккуратное отверстие не знаю.... Я к тому, может есть опыт устранения похожих аварий? Уж очень не хочется плитку менять полностью.....
master.msk
master.msk
06.12.2009 в 01:52:04
2Old_Navy см 20Х20 где то надо, чтоб сделать соединение, предварительно разрезав в этом месте мп трубу. возможно проще забыть на эти трубы в стене и переподключить как то по-другому? в шкаф, где краны, доступ нормальный?
master.msk
master.msk
06.12.2009 в 01:55:10
2Old_Navy кстати. не стоит особо расстраиваться. мп-труба на пс-не гуд. может оно и к лучшему...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.12.2009 в 05:49:38
ставится соединительная муфта мп-мп.МП0210 http://www.stelmarket.ru/katalog/mptf_2.htm
Prok12
Prok12
06.12.2009 в 10:09:10
C2h5-OH написал : ставится соединительная муфта мп-мп.МП0210
Дык это сколько надо влево-вправо раздолбать, чтобы её засунуть?? Да и НЕЛЬЗЯ такое замуровывать, сами знаете... Да... Вот была бы медь - дырочку под плиткой 5х5см сделал, зачистил, приложил сверху половинку такой же медной трубки (заплатку длиной пару см), запаял...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.12.2009 в 10:19:51
знаю. можно и пресс выбрать но такого типа.это- пример.
Makarone
Makarone
06.12.2009 в 11:23:43
Существует соединитель для таких случаев. Похож на муфту, но без ограничителей. Что-бы его вставить, нужно дорезать трубу в месте отверстия болгаркой, освободить трубу до момента смещения концов всего лишь на один диаметр. Потом вставляете соединитель, одеваете кольца, совмещаете трубы, пинцетом симметрично смещаете соединитель и запрессовываете соединение. Будет лучше чем было. :)
-Mike1-
-Mike1-
06.12.2009 в 11:58:15
А может действительно, очистить трубу только лишь бы просунуть мет. пластину для бандажа. Проложить резиновую накладку и стянуть бандаж резьбовыми соединителями. Сдаётся, что прочность будет достаточная. Посмотреть работу бандажа по времени и , в случае нормального полёта, замазать, закрыть плиткой.
pacik
pacik
Севастополь
06.12.2009 в 12:03:05
Соединительная муфта под прес, теплые полы только так лечим...
