Samar
Samar
Самара
09.12.2009 в 12:11:15
Наполускр написал : А что вас смущает в этом методе?
Это внутри или снаружи?
Наполускр
Наполускр
09.12.2009 в 13:30:41
Samar написал : Это внутри или снаружи?
Снаружи естественно. Какой смысл утеплять частный дом изнутри :)
Samar
Samar
Самара
09.12.2009 в 13:35:56
Наполускр написал : Снаружи естественно. Какой смысл утеплять частный дом изнутри
До весны будет тепло, а через годик внутри дома появится запашок и сырость, через пару лет сруб начнет гнить и лет через 5 будешь изучать СНиПы и строить новый дом маме. Если мама любит готовить пирожки и создает много паров, то дом сгниет быстрее.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
09.12.2009 в 13:54:57
Samar написал : До весны будет тепло, а через годик внутри дома появится запашок и сырость, через пару лет сруб начнет гнить и лет через 5 будешь изучать СНиПы и строить новый дом маме. Если мама любит готовить пирожки и создает много паров, то дом сгниет быстрее.
Не раз встречал, что утеплённый подобным образом(применение первым слоем пароизолирующего материала - полиэтилен, рубероид) сруб сгнивал за несколько лет.
Применение в данном примере всего 20мм слоя утеплителя гарантирует точку росы на внутренней стороне полиэтилена. Зимой лёд, весной медленное оттаивание и гниение мокрого сруба летом.
Наполускр
Наполускр
09.12.2009 в 15:47:31
Реставратор написал : Применение в данном примере всего 20мм слоя утеплителя гарантирует точку росы на внутренней стороне полиэтилена. Зимой лёд, весной медленное оттаивание и гниение мокрого сруба летом.
Типа надо снять полиэтилен?
nadegniy
nadegniy
09.12.2009 в 21:19:46
Наполускр написал :
Решили добить домик ногами?
nadegniy
nadegniy
09.12.2009 в 21:21:30
Дом лучше утеплять фасадным пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф, чтобы расчётная точка росы была в утеплителе систему типа Ceresit, Лаэс, Текс-Колор и др. При желании можно использовать фасадную минераловатную плиту.
Smic
Smic
09.12.2009 в 22:27:22
Почему? При таком положении утеплителя (между холодной улицей и полиэтиленом), температура на глубине залегания полиэтилена при прочих равных увеличится. значит абсолютная влажность на этой глубине, необходимая для выпадения росы, увеличится, а, следовательно, и вероятность выпадения росы уменьшится.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
10.12.2009 в 07:03:16
Smic написал : Почему?
Я написал, что 20мм недостаточно. Зимой, когда на плёнке будет разница с темпер.окр.воздуха всего градусов пять( в лучшем случае) , то с внутренней стороны плёнки мы получим то, что видим на окнах автобусов с одинарным остеклением в морозный день. При том, что влаге улетучиваться некуда получим усугубляющийся процесс: дерево увлажняется - теплопроводность дерева увеличивается - температура на плёнке со стороны дома соответственно увеличивается - конденсат(ледянная шуба) нарастает....
Вывод мной давно сделан однозначный - упакованное в пароизоляцию дерево, увлажняясь, теряет теплоизолирующие свойства и зимой при недостатке утепляющего слоя промерзает с наружной стороны. При утеплении дерев. сруба, брусовых стен необходим вентилируемый воздушный зазор.
nadegniy
nadegniy
10.12.2009 в 10:52:32
Smic написал :
Получите конденсат и гниение дерева!
Наполускр
Наполускр
10.12.2009 в 12:33:29
nadegniy написал : Решили добить домик ногами?
Да лан, там пара дней работы одному. Основное время ушло на выравнивание каркаса и распил латонита. Открутить саморезы (все равно менять собирался с обычных черных на белые с пресс-шайбой), снять листы, снять пенопласт, отодрать пленку и снова все на место. Лишний повод к маме съездить.
А дом 35 лет стоит и сруб как новенький еще.
