Спасибо за подробный ответ,остались ещё некоторые вопросы.
Y&T написал :
У разных фабрик на парообразование идет различная вода, и холодная (чаще), и смешанная,
и горячая. Т.е здесь явно единого мнения нет.
А у Теуко какая вода идёт на парогенератор(модель 250S прямоугольная)?На модели 250Т при подготовке помещения указан отдельный вывод холодной воды для сауны,а у 250S этого не указано.
Y&T написал :
А у Teuco же как раз есть модели и с регенерацией и с декальцинацией при использовании
холодной воды
В этой вроде есть.Этого будет достаточно для эксплуатации?
Y&T написал :
Есть и второй путь - это водоподготовка, но от этого есть тенденция отказываться в сторону декальцинации, т.к. проще все гораздо!
Думал сначала поставить большие ёмкости с солью для смягчения воды,но так как в самой сауне есть регенерация,то сейчас думаю что это будет излишне и решил поставить электромагнит на трубы Гидрофлоу.Стоит его ставить или нет?
Y&T написал :
Еще сейчас на любой Teuco стоит картридж от хлора.
В инструкции написано что вода очищается от хлора,но я так понял что это не отдельный катридж,а вкупе с регенерирующим,поэтому отнёсся с недоверием к написаному,так как считаю что от хлора очищает угольный фильтр.А вы видели что на Теуко от хлора есть отдельный фильтр?
Спасибо.
