06.12.2009 в 12:46:18
Уважаемые форумчане
Подскажите пожалуйста модель сифона (слива-перелива) для ванной с хорошим гидрозатвором, так как на теперешнем гидрозатвор постоянно срывает со всеми вытекающими последствиями в виде неприятного запаха. Возможно также, что он просто пересыхает. Еще вопрос. Можно ли усилить действующий сифон самостоятельно с помощью установки дополнительной гофры например. Влияет ли высота расположения труб канализации и сифона относительно друг друга на эффективность его работы? Заранее спасибо.
06.12.2009 в 12:55:07
пластиковый слив перелив "улитка"
06.12.2009 в 13:14:34
А как примерно он выглядит и чья контора?
06.12.2009 в 13:16:00
щас гляну французы вроде как делают
06.12.2009 в 13:22:07
06.12.2009 в 13:39:37
А в чем у него фишка? По виду он не сильно отличается от стоящей у меня сейчас Viega.
06.12.2009 в 13:51:45
у виеги на сколько я помню иная конструкция фишка в том что сифон хороший не воняет воду сливает хорошо + стоик к засорам
06.12.2009 в 13:56:38
Попробую поискать такой в наших краях. Хотя дороговат конечно, но попробовать можно.
06.12.2009 в 14:01:14
ASDlimit написал : Хотя дороговат конечно
у меня заки по 600-800 находили
правда где не спрашивал да и вам оно не к чему)
06.12.2009 в 22:10:54
Если у вас срывает Виегу, то проблема явно не в ней, а в уклонах и конфигурации. Тут фото бы пригодилось. Так что не спешили бы покупать новый сифон, тем более что к переливу у вас нет претензий (полагаю они у вас неразъемные).
06.12.2009 в 22:16:39
Y&T написал : Если у вас срывает Виегу, то проблема явно не в ней
а у виеги имхо сифоны не ахти впрочем как и все канализационные прибамбасы
06.12.2009 в 22:35:28
Вот это то что на первом рисунке с укороченной трубкой. На втором его более ранняя версия. Извиняюсь за качество. Настольную лампу завез на работу, а вспышки на мобильнике нет.
07.12.2009 в 00:07:22
Укоротите гофру перелива, там болото и бактерии. Сифон хороший, и лучше будет, если только после выхода из него не поставите доп колена еще вверх, но это бред. Ваша магистраль после ванны (мойдодыр?) срывает вам гидрозатвор, т.к. в трубе плохой уклон или засор, скорее всего вода полностью из нее не уходит. Явно ванна булькает при сливе из вышестоящей точки.
07.12.2009 в 21:16:18
Уже укоротил (на 1 рисунке :) ) . Срывает гидрозатвор обычно унитаз в сортире, который расположен ближе к канализационному стояку. Ванная действительно булькает. Плохой уклон, замурованной в стену трубы, вылечить тяжеловато. Как вариант засора думаю вряд ли, так как это явление наблюдается довольно давно и чистка, если она поможет даст только временный эффект до следующего засора. А если попробовать опустить пониже сифон нарастив трубки?
07.12.2009 в 21:47:54
Да, про гофру не прочел:) .
Можно разомкнуть сифон с магистралью и, наклоняя тройник, посмотреть много ли воды остается в трубе. По идее должно много обратно воды вылиться. :a
Если труба окажется с водой, то можно попытаться увеличить объем "сухой" магистрали, отвернув
в сторону сифон, и поставив дополнительно пару уголков на 45град (или еще один тройник с уходом вверх и заглушкой...но это уже будет больше прикол:) :) :) )
