ASDlimit
ASDlimit
Алушта
06.12.2009 в 22:35:28
Вот это то что на первом рисунке с укороченной трубкой. На втором его более ранняя версия. Извиняюсь за качество. Настольную лампу завез на работу, а вспышки на мобильнике нет.
Y&T
Y&T
07.12.2009 в 00:07:22
Укоротите гофру перелива, там болото и бактерии. Сифон хороший, и лучше будет, если только после выхода из него не поставите доп колена еще вверх, но это бред. Ваша магистраль после ванны (мойдодыр?) срывает вам гидрозатвор, т.к. в трубе плохой уклон или засор, скорее всего вода полностью из нее не уходит. Явно ванна булькает при сливе из вышестоящей точки.
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
07.12.2009 в 21:16:18
Уже укоротил (на 1 рисунке :) ) . Срывает гидрозатвор обычно унитаз в сортире, который расположен ближе к канализационному стояку. Ванная действительно булькает. Плохой уклон, замурованной в стену трубы, вылечить тяжеловато. Как вариант засора думаю вряд ли, так как это явление наблюдается довольно давно и чистка, если она поможет даст только временный эффект до следующего засора. А если попробовать опустить пониже сифон нарастив трубки?
Y&T
Y&T
07.12.2009 в 21:47:54
Да, про гофру не прочел:) . Можно разомкнуть сифон с магистралью и, наклоняя тройник, посмотреть много ли воды остается в трубе. По идее должно много обратно воды вылиться. :a
Если труба окажется с водой, то можно попытаться увеличить объем "сухой" магистрали, отвернув в сторону сифон, и поставив дополнительно пару уголков на 45град (или еще один тройник с уходом вверх и заглушкой...но это уже будет больше прикол:) :) :) )
07.12.2009 в 22:23:09
2ASDlimit
  1. Уклон трубы после сифона?
  2. Есть-ли засоры в этой трубе?
  3. Сифон высасывает в трубу или выбулькивает в ванну?
  4. Ваш этаж, всего этажей?
  5. Как дела у соседей сверху и снизу?
to Admin - может подобный опросник и другие темы с ответами про высосаные сифоны в FAQ поместить?
07.12.2009 в 22:25:17
ASDlimit написал : Срывает гидрозатвор обычно унитаз в сортире, который расположен ближе к канализационному стояку. Ванная действительно булькает. Плохой уклон, замурованной в стену трубы, вылечить тяжеловато. Как вариант засора думаю вряд ли, так как это явление наблюдается довольно давно и чистка, если она поможет даст только временный эффект до следующего засора. А если попробовать опустить пониже сифон нарастив трубки?
Переделывайте, иначе будете постоянно мучаться.... PS А в трубы никто цемент не сливал? :)
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
08.12.2009 в 21:28:23
Y&T написал : Если труба окажется с водой, то можно попытаться увеличить объем "сухой" магистрали, отвернув в сторону сифон, и поставив дополнительно пару уголков на 45град (или еще один тройник с уходом вверх и заглушкой...но это уже будет больше прикол
От безысходности можно и так поприкалываться. А если попробовать добавить дополнительную гофру от сифона к трубе?
BV написал :
Не мерил. Думаю градуса 3-4, точно уже не скажу так как труба замурована в стене.
BV написал :
  1. Есть ли засоры в этой трубе?
Год уже не чистил. Вроде проблем нет и не было. Запахи идут из канализаций других квартир.
BV написал :
  1. Сифон высасывает в трубу или выбулькивает в ванну?
Высасывает в трубу.
BV написал :
  1. Ваш этаж, всего этажей?
Пятый последний. До фанового стояка не добирался. Надо ломать люк на крышу и лезть нелегально, так как родной ЖЭС для осмотра требует доступа в квартиру, куда пускать не хочу, так как выкинул казенные шкафы (незаконная панимаш перепланировка). Да и у них нет желания особого что-то чинить.
BV написал :
  1. Как дела у соседей сверху и снизу?
Сверху голуби. Снизу коммерс с которым не общаюсь.
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
08.12.2009 в 22:11:00
BV написал : PS А в трубы никто цемент не сливал?
Ну когда ремонт делал я там и терки и шпатели мыл, так как бегать выливать на улицу запаришься, но в большинстве случаев это было в ведре и затем шло в унитаз. После этого несколько раз чистил тросом. Думаю, что вариант забития цементом и т. п. маловероятен.
Y&T
Y&T
08.12.2009 в 22:15:47
Со сливом воды из ванны у вас же нет проблемы.
Значит проблема в свободе воздухообмена в магистрали. Длинная гофра испортит качество слива. А увеличение объема воздуха, думается, может спасти. Один раз была ситуация, что лежак 0.5-0.7м до унитаза стягивал гидрозатвор кабины, стоящей выше на этой же магистрали. Причем, когда мы ставили кабину унитаза просто еще не было. А затем был вызов клиента с жалобой на запах канализации. Мы тогда предложили именно посреди пути канализации к кабине поставить тройник и закольцевать со стояком. Такая возможность была - кухня и большой холодильник за стенкой в смежном помещении, так что плитку ломать было не надо. Альтернативой было строительство высокого подиума с переборкой кабины (Jacuzzi Mynima). Уж не знаю, что было потом сделано, но человек больше не тревожил (может застрелился:) :) :) ).
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
08.12.2009 в 22:30:45
Y&T написал : Уж не знаю, что было потом сделано, но человек больше не тревожил (может застрелился
Ну пасиб.:)
