13.04.2012 в 19:33:05
Юбер, предлагаете с проволочками поэкспериментировать?
13.04.2012 в 20:01:30
-Митяй-,
Предлагаю поиском пользоваться. Думаете, вы первый эти вопросы задаете? В какой-то из ранних тем есть и диаметры отверстий жиклеров. И в гугле информации полно http://wwwboards.auto.ru/housing/70691.html
anuta__
anuta__
16.04.2012 в 12:54:23
-Митяй-, А что мешает обратиться в сервис и решить этот вопрос штатными средствами? Не думаю, что комплект жиклеров будет дорого стоит.
Andrew77
Andrew77
02.05.2015 в 08:32:16
Доброго времени суток. Поставил на даче варочную панель fornelli (2конфорки), подсоединил к композитному газовому балону(24.5л) через регулятор давления GOK, жиклеры поменял (шли в комплекте с варочной панелью). В результате 2е конфорки горят замечательно, но стоит выключить одну из них, вторая гаснет сама секунд через 10-15 со щелчком ( думаю срабатывает газ-контроль). Не знаю что делать. Может кто сталкивался, помогите советом. Заранее спасибо.
02.05.2015 в 13:27:50
Andrew77 написал : В результате 2е конфорки горят замечательно, но стоит выключить одну из них, вторая гаснет сама секунд через 10-15 со щелчком ( думаю срабатывает газ-контроль). Не знаю что делать. Может кто сталкивался, помогите советом. Заранее спасибо.
Перепутаны отводы от датчиков газ контроля к вентилям. Заводской дефект. Точнее - датчики газконтроля (штырьки) установили не туда - перепутали местами у какой конфорки какой датчик стоит. Или меняйте в магазине, или ремонт по гарантии, или если сможете, - перекиньте датчики самостоятельно.
vedyy
vedyy
Харьков
16.05.2015 в 19:24:06
Та же проблема, новая варочная поверхность в комплекте нет запасных жиклеров. Какой диаметр необходимо искать и ставить для баллонного газа? И вот еще в инструкции невнятно говорится о возможной регулировке клапанов подачи газа, поможет ли это устранить копоть?
Еще, насколько опасно последовать совету вставить в отверстие жиклера скрепку или медную проволочку? У кого есть опыт и понимание?
16.05.2015 в 19:38:38
vedyy написал : Еще, насколько опасно последовать совету вставить в отверстие жиклера скрепку или медную проволочку?
нинасколько, равносильно жиклеру меньшего диаметра.
vedyy написал : У кого есть опыт и понимание?
Делал так и не раз. Хозяйкам давно, когда в Крыму отдыхал.... Подбираете диаметр вставки пока газ не будет гореть чистым голубым пламенем без желтых языков и не будет шуметь. Желтые языки - много газа-мало воздуха. Голубой - все ОК. Голубой, срывается и шумит - мало газа, много воздуха. Проверить от минимума до максимума поворота ручки.
vedyy
vedyy
Харьков
17.05.2015 в 21:35:29
BV написал : нинасколько, равносильно жиклеру меньшего диаметра.
Спасибо. Попытался, что-то получается - цвет пламени изменяется, но и высота пламени уменьшается. Буду подбирать вставки. Еще раз Спасибо!
Belerafond
Belerafond
21.01.2016 в 02:09:20
Доброго времени. Планирую покупать плиту на дачу. Газа нет, мощности 10кВт, из них 9 ночью идут на отопление. В остальное время бойлер, свет, бытовые приборы. Увидел в продаже комбинированные панели, но в описании ничего не пишут про газ. Могут ли они работать на сжиженном газе? Благодарю
21.01.2016 в 03:19:41
Belerafond, любую панельб можно перестроить на сжиженный
Belerafond
Belerafond
21.01.2016 в 16:28:14
BV, Благодарю. То есть при учете малой доступной мощности, есть смысл посмотреть такие варочные поверхности? Газовый баллон лучше размещать на улице в спец.шкафу?
