mihamaster
mihamaster
04.02.2009 в 19:12:30
Mountain написал : Или какой вообще выход есть?
Мыслим логически.Понятно,что все переделывать не хочется.Значит берете краску.Мажете по трещине.Приглаживаете шпателем.Как высохнет-шкурите,протираете.Так может придется сделать несколько раз,пока трещина не закроется.Потом наверняка придется покрасить весь потолок.Гарантии никакой,но делать-то надо.Кстати у меня был похожий случай.Именно так подправлял.Видел тот потолок лет через 6.Все в норме. Это,конечно,если не отстает штукатурка.Простучите для проверки.
Mountain
Mountain
06.02.2009 в 21:40:05
Во второй комнате история повторилась, сегодня обнаружил две трещины идущие от люстры в разные стороны. Там 1 слой штукатурки, второй слой шпатлёвка с сеткой, третий просто шпатлёвка. Кто может сказать причину появления трещин? Какие бывают причины появления трещин?
mihamaster
mihamaster
06.02.2009 в 22:21:23
Mountain написал : Какие бывают причины появления трещин?
Причин может быть миллион двадцать. Я вот прокрутил в голове случаи из практики.Почему-то в большинстве случаев трескается гипсовая штукатурка.
Mountain
Mountain
06.02.2009 в 23:16:57
Трескается шпатлёвка Фугенфюллер, а не штукатурка!
mihamaster написал : Почему-то в большинстве случаев трескается гипсовая штукатурка.
stroika
stroika
Кишинёв
06.02.2009 в 23:17:12
У меня тоже бывают косяки. 100 раз читаю инструкцию к материалам, стараюсь соблюдать все технологии, ставлю сетку, стекловолокно и один хер иногда появляются микро трещенки. Один прораб говорит что эта херня может быть из-за некачественых мат-ялов.
Mountain
Mountain
07.02.2009 в 00:07:44
stroika, и что нужно делать с этими микро-трещинками? Как исправить?
baly
baly
Брянск
07.02.2009 в 00:27:20
stroika написал : стараюсь соблюдать все технологии
По периметру расшиваете?
07.02.2009 в 00:43:50
фугенфюллером вообще не желательно шпаклевать он после высыхания становится как стекло хрупкий.а по ротбанду тем более ,у них плохое сцепление.Самый эффективный способ избавления от трещин это проклеить полностью потолок рулонным флизелином 60 микрон.Или паутинкой(стекловолокно) с последующей покраской того или другого.при покраске возможно появяться воздушные пузыри в них нужно ввести клей через шприц и раскатать валиком.
mihamaster
mihamaster
07.02.2009 в 00:47:55
Mountain написал : Трескается шпатлёвка Фугенфюллер
Я его не применяю нигде и никогда.
mihamaster
mihamaster
07.02.2009 в 00:51:34
Mountain написал : и что нужно делать с этими микро-трещинками? Как исправить?
pauchok написал : Самый эффективный способ избавления от трещин это проклеить полностью потолок рулонным флизелином 60 микрон.Или паутинкой(стекловолокно) с последующей покраской того или другого.
Скорее всего так.
stroika
stroika
Кишинёв
07.02.2009 в 00:51:46
Mountain написал : stroika, и что нужно делать с этими микро-трещинками? Как исправить?
  • углом шпателя расширял трещинку, грунтовал и зашпаклевывал ее. Потом грунтовал потолок и проходил еще 1 раз весь потолок Шетроком. Красил через 5-7 дней. Мне кажется что все из-за спешки. Красить нужно когда все канкретно просохнет( может в этом причина х.з.).
