atels
atels
Пенза
09.12.2009 в 09:45:18
Необходимо поставить СМА. Вода в трубах просто ужасная. На стандартном шланге стиралки есть сетка,но она очень быстро забъеться.Как решить проблему фильтрации воды?
Планирую на подвод воды поствить механический фильтр, а за ним специальный предфильтр для смягчения воды (Аквафор, Барьер или т.п.). Правильно ли так делать?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.12.2009 в 09:52:54
atels написал :
Для стиралки есть спецфильтры с умягчителем. Поставил и НАДОЛГО хватит
atels
atels
Пенза
09.12.2009 в 09:54:49
Так два фильра ставить или одного хватит?
bc----
bc----
09.12.2009 в 10:51:08
2atels Ставить умягчитель особенного смысла нет, если вы не фанат стирки при 90 градусах. А механический фильтр, конечно, штука полезная. Если вы хотите избавиться только от крупных частиц, ставьте промывной фильтр с сеткой 50 микрон. Если вода у вас помимо "песка" содержит еще и ржавчину, нужно ставить фильтр тонкой очистки с порами 5-10 микрон. Ставить эти механические фильтры надо, само собой, не перед машинкой, а на вводе в квартиру.
atels
atels
Пенза
09.12.2009 в 11:39:50
На вводе в квартиру фильтра нет, поэтому есть желание не угробить новый дорогой прибор.
morrison
morrison
09.12.2009 в 12:44:46
я поставил стандартный грязевик ( с сеткой) , потом металлическу колбу Гейзер ,в котороую можно поставить 20 или 5 мкм фильтры . Непосредственно перед стиралкой вкрутил умягчитель - небольшую пластиковую колбу с солью .
bc----
bc----
09.12.2009 в 13:13:08
atels написал : На вводе в квартиру фильтра нет
Так поставьте. Заодно защитите и сантехнику.
atels
atels
Пенза
09.12.2009 в 13:22:56
Получается следующая схема тройник или хомут для врезки на трубе холодной воды ->шаровой кран -> механический фильтр -> умягчитель воды -> гибкий шланг стиральной машины? Нет пока возможности поствить общий фильтр:(
atels
atels
Пенза
12.12.2009 в 21:23:18
Спасибо всем, тема закрыта:)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.12.2009 в 09:36:17
bc---- написал : Ставить умягчитель особенного смысла нет, если вы не фанат стирки при 90 градусах
Обосновать можете?
Prok12
Prok12
13.12.2009 в 10:38:09
У меня на входе в квартиру фильтры 400мкм + 100мкм. Для стиралки после них отдельный фильтр Аквафор-Викинг-Миди (http://www.aquaphor.ru/filters/viking01.htm) в корпусе из нержавейки, картридж - угольный, коаксиальный, питьевой. Такой же отдельный фильтр - для посудомойки и питья, т.е. всего их два. Причина такого выбора: -вода согласно сделанному хим.анализу содержит РАСТВОРЁННОЕ железо (двухвалентное) от которого механическая очистка даже 1микрон никакого толку не даёт. При этом вода желтая не сразу, а желтеет примерно через сутки при отстое, а при нагреве - через 5мин. Соответсвенно, на посудомоечной и стиральной машине, а так же на светлом белье желтые пятна ржавчины обеспечены. -ресурс картриджа 25 тонн воды (если вода на пределе норм СанПиН), на моей воде экспериментально получилось примерно 15тонн (потом уже очистка недостаточна) - этого вполне хватит на год работы СМ (один цикл стирки не более 50л воды). -в Питере вода мягкая; а вот в Пензе советовал бы Вам сначала сделать недорогой хим.анализ (делают там, где например фильтры Гейзер продают): чтобы понять, нужен ли ещё умягчитель. Итог: по прошествии года и СМ, и ПМ внутри идеально чистые, без малейших следов ржавчины на внутр.стенках и лотках с моющим средством, как часто бывает.
